				l'image de la caméra s’affiche à l’envers.
				Posté : 07 sept. 2025, 08:52
				par Joël
Je rencontre un problème avec mon GPS modèle CC-735 : l’image de la caméra s’affiche à l’envers, et il n’y a pas d’option dans les paramètres pour corriger cela. J’ai déjà changé l’émetteur et le récepteur de la caméra, mais le problème persiste.
J’ai contacté le support du fabricant à plusieurs reprises, mais sans réponse ni solution. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème et a réussi à le résoudre ? Toute aide ou conseil serait grandement apprécié.
Merci d’avance pour votre aide !
				Re: l'image de la caméra s’affiche à l’envers.
				Posté : 07 sept. 2025, 13:18
				par bernard30
				Bonjour Joël,
cela fonctionnait il avant correctement? Sinon tout simplement que la caméra de recul a été placée à l'envers, essaie en la tournant de 180°
à voir!!!
				Posté : 09 sept. 2025, 10:04
				par Le Surzurois
				Posté : 11 sept. 2025, 14:28
				par bernard30
				Bonjour, alors on en est où avec cette image à l'envers? ce serait bien d'avoir un retour, savoir si le problème est résolu afin peut être d'aider d'autres personnes
				Posté : 11 sept. 2025, 21:53
				par Joël
				Pour moi , ça na rien a voir, la camera n'est pas monter à l'envers. A l'affichage sur l'écran. Le haut est bien en haut et le bas en bas . Mais la porte arrière de droite est à gauche et la porte arrière de gauche est à droite.
Alors tourner la caméra de 180 degré , je ne pense pas que ça va régler le problème.
				Posté : 12 sept. 2025, 08:48
				par jean luc 50700
Je pense que si ,car les lucampers ont des caméras rapportées . ( j’ai deux lucampers sur mes véhicules et eu ce problème ,résolu en «  tournant «  la caméra. En clair je ne l’avais pas mis dans le bon sens.
Donc il y a de fortes de chance que cela viennent de cela ,d’autant que le lucampers n’a pas le logiciel pour «  tourner » la caméra dans l’appareil.
Il n’a que la fonction reverse.( droite/ gauche).
Essaye ,cela ne coûte rien ,mais sûrement tu verras la solution.( très facile pour tourner la caméra physiquement cela ne prends que quelques secondes.
				Posté : 14 sept. 2025, 19:12
				par Joël
				Posté : 15 sept. 2025, 11:10
				par Le Surzurois
Merci pour ce retour
  c'est quand même plus facile que de retourner le Camping Car
				Posté : 15 sept. 2025, 12:53
				par louiseravot
Sur ce type de GPS, quand l’image de la caméra est inversée, c’est souvent soit un problème de configuration du signal vidéo (PAL/NTSC), soit un défaut de firmware. Si les câbles sont bons, essaie de mettre à jour le firmware du GPS ou de rebrancher la caméra en inversant le sens physique. Sinon, certains utilisateurs ont dû ajouter un module invertisseur de signal vidéo pour corriger l’image.
