l'image de la caméra s’affiche à l’envers.
Message non lu par Joël »
Je rencontre un problème avec mon GPS modèle CC-735 : l’image de la caméra s’affiche à l’envers, et il n’y a pas d’option dans les paramètres pour corriger cela. J’ai déjà changé l’émetteur et le récepteur de la caméra, mais le problème persiste.
J’ai contacté le support du fabricant à plusieurs reprises, mais sans réponse ni solution. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème et a réussi à le résoudre ? Toute aide ou conseil serait grandement apprécié.
Merci d’avance pour votre aide !
Re: l'image de la caméra s’affiche à l’envers.
Message non lu par bernard30 »
cela fonctionnait il avant correctement? Sinon tout simplement que la caméra de recul a été placée à l'envers, essaie en la tournant de 180°
à voir!!!
Alors tourner la caméra de 180 degré , je ne pense pas que ça va régler le problème.
Je pense que si ,car les lucampers ont des caméras rapportées . ( j’ai deux lucampers sur mes véhicules et eu ce problème ,résolu en « tournant « la caméra. En clair je ne l’avais pas mis dans le bon sens.
Donc il y a de fortes de chance que cela viennent de cela ,d’autant que le lucampers n’a pas le logiciel pour « tourner » la caméra dans l’appareil.
Il n’a que la fonction reverse.( droite/ gauche).
Essaye ,cela ne coûte rien ,mais sûrement tu verras la solution.( très facile pour tourner la caméra physiquement cela ne prends que quelques secondes.
Merci pour ce retour
louiseravot
Message non lu par louiseravot »
Sur ce type de GPS, quand l’image de la caméra est inversée, c’est souvent soit un problème de configuration du signal vidéo (PAL/NTSC), soit un défaut de firmware. Si les câbles sont bons, essaie de mettre à jour le firmware du GPS ou de rebrancher la caméra en inversant le sens physique. Sinon, certains utilisateurs ont dû ajouter un module invertisseur de signal vidéo pour corriger l’image.
