Pionnier Avic Z1000 Dab
Benjag83
Message non lu par Benjag83 » 19 oct. 2025, 11:42
Bonjour, sur mon Rapido 8096df de 2024 j’essaye de brancher un autoradio pour camping car pionnier Avic z1000 dab/c.
Il fonctionne bien mais soucis avec branchement caméra et pas de signal de vitesse.
L’appareil est ok poutre multiplexage, quelle couleur et endroit pour signal de vitesse, et de freins à mains, et si diagramme de branchement rapido …
Merci dhg
Dino27
Re: Pionnier Avic Z1000 Dab
Message non lu par Dino27 » 20 oct. 2025, 09:13
Bonjour pour la caméra est-ce bien le même branchement c'est-à-dire le même câble et juste une info avec ce modèle lorsque vous l'allumer le GPS pour la première fois vous avez 45 jours pour le mettre à jour et apparemment après c'est payant cordialement
mirindaclara
Message non lu par mirindaclara » 22 oct. 2025, 08:49
Salut 👋
Pour ton souci de signal vitesse et frein à main, c’est normal : sur les Rapido récents, tout passe par le réseau multiplexé (CAN Bus).
Il te faut donc un adaptateur CAN → Pioneer (souvent le CA-R-PI.182 selon le châssis Fiat/Ford). Sans ça, le Z1000 ne reçoit pas les infos vitesse/frein.
Pour la caméra, vérifie si ton Rapido est pré-câblé à l’arrière : tu devrais trouver un RCA jaune + fil rouge près du faisceau d’origine.
Sinon, tu peux tirer ton propre câble direct jusqu’à l’autoradio, c’est souvent plus simple 😉
Bref :
Signal vitesse → via adaptateur CAN
Frein à main → même interface
Caméra → RCA arrière ou câble à tirer
Et comme dit Dino, pense à faire la mise à jour GPS dans les 45 jours 👍
3 messages • Page 1 sur 1
