J'ai un petit problème sur TRUMA Trumatic C 603D
Goacks
Message non lu par Goacks » 14 janv. 2026, 05:27
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un petit problème sur TRUMA Trumatic C 603D A la partie supérieure de l'appareil se trouve un T plastique blanc avec un tuyau rouge et un tyau tranparent qui va sous le CC ce tuyau se met en goutte à goutte ? Que faire ?? Merci pour vos réponses.
https://duckclicker.io
Re: J'ai un petit problème sur TRUMA Trumatic C 603D
Message non lu par Willow » 14 janv. 2026, 18:14
Sur les Truma, le tuyau rouge doit être la sortie eau chaude.
Le tuyau transparent l'évacuation en cas de surpression, je pense, surtout s'il donne à l'extérieur.
L'eau chaude n'est pas trop chaude justement? prendre la température en sortie de robinet.
Le fait de tirer de l'eau chaude, ça n’arrête pas l'écoulement?
J'ai le même problème avec mon chauffe eau domestique. Si trop sollicité, de l'eau s’échappe par la sécurité au goutte à goutte. En ouvrant le robinet, la pression est plus forte que d'habitude, çà dure 5 secondes et l'écoulement s’arrête...
Message non lu par jean luc 50700 » 15 janv. 2026, 12:30
ryutr
tuyau de surpression = normal ce goutte à goutte, qui n'est d'ailleurs pas continuel mais s'arrête lorsque la surpression est à son bas niveau. Donc normal.
3 messages • Page 1 sur 1
