  • Accueil Index du forum la vie du voyageur en camping-car et fourgon aménagé Partenaire
Aménagement de van : erreurs à éviter quand on débute
Tsila
Message non lu par Tsila » 04 févr. 2026, 06:25
Je voulais partager quelques points suite à des retours d’expérience sur l’aménagement de van pour ceux qui débutent.
Lors d’un aménagement, on sous-estime souvent :
l’isolation des passages sensibles
la protection contre les rongeurs
le choix et l’agencement du mobilier pour les vacances
Dans mon expérience, les gaines rigides pour les câbles et les grilles métalliques aux points d’entrée se sont révélées très efficaces pour limiter les problèmes.
Avez-vous testé d’autres solutions ou méthodes pour sécuriser votre van ?
Re: Aménagement de van : erreurs à éviter quand on débute
Message non lu par jean luc 50700 » 04 févr. 2026, 11:39
lorsque j'avais aménagé mon utilitaire en camping car , tous mes passages électriques ( en haut comme en bas) étaient fait façon goulotte de maison dans le temps.
2 longs tasseaux en bois collé ou vissé dans la cloison.
une planchette de bois sur toute la longueur.
ainsi les fils étaient bien protégé des rongeurs ou autres, facile d'accès , il suffisait d'enlever les vis de maintien.
Tout était facile d'accès pour un contrôle et le passage de nouveaux fils électriques.
je n'avais pas voulu utiliser les goulottes plastiques qui attirent les rongeurs.
Le bois c'est rare qu'ils aiment cela.
Fleig
Message non lu par Fleig » 05 févr. 2026, 20:55
La 1ere erreur a ne pas faire : ne pas vérifier l'horizontalité et Laa position des 4 roues sur le meme plan, sinon les meubles seront de travers ...
Fleig
Message non lu par Fleig » 14 févr. 2026, 10:05
2e erreur que j'ai failli faire :
Placer le trou de l'arrivée d'eau extérieure trop bas sans penser à la hauteur par rapport à l'entrée du tuyau dans le réservoir d'eau...
Ne pas mettre tout les trucs lourds du même côté, réservoir, batterie, bouteille de gaz, etc...
Squeezy
Message non lu par Squeezy » 16 mai 2026, 00:49
Excellent sujet.
Je voudrais simplement souligner deux erreurs courantes : négliger la ventilation (risque de condensation) et mal anticiper les accès techniques (eau/électricité), ce qui rend par la suite la maintenance beaucoup plus complexe.
Et +1 pour la distribution des charges, cela a vraiment un impact sur la stabilité en conduite.
5 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « Partenaire »
