changer ressort sur omnistore 2000
alain balga
Message non lu par alain balga » 11 févr. 2026, 15:29
comment on fais pour changer les ressort sur un store omnistore 2000
merci a vous
Re: changer ressort sur omnistore 2000
Message non lu par jean luc 50700 » 11 févr. 2026, 17:10
tu déplies entièrement ton store.
tu enlèves les caches plastique de chaque coté
tu enlèves le system d'entrainement manivelle
tu enlèves les plaques de maintien pour que la toile du store reste droit.
tu sort l'ensemble.
tu changes les ressorts en faisant attention que les ressorts ne se déroulent pas.
au minimum il faut être 2 personnes.
si tu te rates au niveau des ressorts tu ne pourra pas les réenrouler à la main.
très fastidieux à faire.
Message non lu par lepayntié » 14 févr. 2026, 11:02
je ne voit pas ressorts sur l'enrouleur de la toile!
sur les bras, oui mais pas autre part non.
je me trompe peut être mais j'ai voulu réparer ma banne de 4,50M mais vu le prix des pièces j'ai remis une neuve donc maintenant j'ai des pièces de rechange au cas ou
3 messages • Page 1 sur 1
