Joint de paroi avec douche, comment le renouveler?
Message non lu par maxou1 »
J'examine mon joint de paroi de douche pour la nouvelle saison. Il a un air douteux. Avant que ça vienne à fuir, quelle est la meilleure solution? remplacer le joint? ou rapporter dessus une deuxième couche d'étanchéité? je n'ai pas d'expérience, je crains d'abimer la paroi en grattant le long. Avez-vous une expérience à partager? Merci d'avance
https://photos.app.goo.gl/Vg2EHC33se1Z7usUA
Re: Joint de paroi avec douche, comment le renouveler?
Message non lu par Willow »
Rapporter dessus une couche, c'est comme mettre un emplâtre sur une jambe de bois...
Malheureusement, il faut passer par la case enlèvement du vieux joint, nettoyage, dégraissage et pose d'un nouveau joint silicone. (personnellement, je mettrais plutôt du joint bâtiment acrylique, c'est élastique, étanche et facile à nettoyer et lisse à l'eau, genre Sika)
Et il faut pousser sur l'extrudeur pour remplir l'interstice, et non pas tirer comme font beaucoup.
il faut enlever le maximum du joint avec un cutter en coupant sur 1/2 cm de profondeur des 2 cotés et tirer sur celui, ci pour l'enlever
nettoyé se qui reste avec une lame et reposé un nouveau joint blanc en silicone (salle de bain)et lisser avec un doigt et du produit de vaisselle sur celui ci
ne pas en mettre beaucoup trop du silicone simplement qu'il dépasse le receveur de 5 mm maxi.
a faire si tout est bien sec.
pour enlever le joint facilement et sans "douleur"
je pulvérise sur le joint
je laisse 15 minutes
je tire sur le joint qui vient très facilement en une seul piece.
cela n'abime rien.
je nettoie à l'eau savonneuse
je rince à grande eau chaude
je laisse sécher
je remet du joint neuf
je prends l'apéro.
daisymaria
Message non lu par daisymaria »
