Chauffe réfrigérateur
jean didier
Message non lu par jean didier » 20 sept. 2010, 08:21
Je suis surpris par la chaleur générée par le réfrigérateur et transmise au tiroir qui le surplombe. Ayant démonté les grilles et le dit tiroir pour dénicher un éventuel passage de l'air du refroidissement à l' intérieur, je n'ai constaté aucune anomalie, et j'en ai profité pour fignoler l'isolation sans aucun résultat significatif. Par contre j'ai constaté une grosse différence par rapport à mon ancien CC. Le conduit des gaz brulés diffuse ses rejets, évidemment très chauds, dans la partie haute de l'agrégat et non directement à l'extérieur dans un passage spécifique prévu dans la grille comme sur le précédent. Quelqu'un a t'il constaté ce type de problème sur les nouveaux modèles de frigo et y a t'il possibilité d'améliorer le système ?
Merci d'avance et bonne journée à tous. Jean Didier.
cristi40
Re: Chauffe réfrigérateur
Message non lu par cristi40 » 20 sept. 2010, 08:32
Bonjour, nous avons constaté ce phénomène sur notre réfrigérateur, ça chauffe beaucoup sur le dessus.
Mon mari a trouvé la parade, (pas un miracle..mais ça fonctionne).
Il a branché 2 ventilateurs de PC sur la grille d'aération du réfrigérateur,...
Dés que celui-ci émet trop de chaleur, on branche les ventilos et la chaleur disparait..
Voila, ça ça a pu t'aider?
jean didier
Message non lu par jean didier » 20 sept. 2010, 10:24
Ca peut être en effet une solution pour accélérer le refroidissement à laquelle je n'avais pas pensé. Je vais regarder comment je peux monter ce genre d'ustensile. Par contre, est tu sure que ce sont des ventilateurs d'ordi car je suppose que ces derniers ne fonctionnent qu'en 220V et de ce fait ne peuvent être utilisés qu'en étant branché à une borne électrique ? Merci en tous cas pour le conseil et bonne journée.
cristi40
Message non lu par cristi40 » 20 sept. 2010, 10:54
Re, oui ce sont bien des ventilateurs d'ordi, ils sont en 12volt, car sur l'ordi ils ont un transformateur.
Mais sur le c-car, ils fonctionnent en 12volt, branchés sur une sortie genre lampe.
Par contre les mettre dans le bon sens, pour qu'ils expulsent l'air..
fredy
Message non lu par fredy » 20 sept. 2010, 12:48
Bravo cristi ; le ventilateur peut aussi s'acheter dans des catalogue d'accessoires d'informatique. voir photo : Avec les dernières générations d'alimentation les ventilateur sont régulés ce qui évite l'achat du thermostat, on voit la sonde sur la gauche .
5 messages • Page 1 sur 1
