Recherche spécialiste en installation panneau solaire pour van
Message non lu par cesthomas »
Legrand jp
Re: Recherche spécialiste en installation panneau solaire pour van
Message non lu par Legrand jp »
Régulateur MPPT et de combien quelle est la batterie que vous allez mettre LFP
Les deux panneaux solaires sont ils de la recup de toit de maison où est ce des panneaux solaires prévus plus pour véhicules ?
Les deux panneaux solaire font combien de watts chacun ?
Quels sont les voltages des panneaux solaires ( les deux doivent être identiques)
Quel est le,montage des deux panneaux solaires .En série ou en parallèle ?
Quel,est le modèle du régulateur solaire .Un Pwm ou un Mppt -?
La,marque,le modèle du régulateur solaire
Quel est l amperage du régulateur solaire ?
Quel est la conception de la batterie ? Agm ,acide,lithium?
Combien d’ampères/ heures la batterie ?
Quel est le calibrage ( diamètre) des fils électriques automobile employés ?
Message non lu par pat »
J'ajouterais : posés collés sur le toit ou au dessus du toit avec circulation d'air dessous ?
quelle est la section et la longueur des câbles qui vont au MPPT ?
La tension admissible du régulateur ?
Avec ces renseignements, on devrait être en mesure de te conseiller pour revoir l'installation si nécessaire.
A titre indicatif, j'ai deux panneaux de 215 W, 24V montés en série avec un régulateur Victron 100 V 30 A, les câbles sont en 6 mm2 et 3m de longueur . j'ai aussi monté un sectionneur entre panneaux et MPPT et un fusible entre MPPT et batteries.
Tout ceci fonctionne bien sans surchauffe, ce qui me fait penser qu'il y a dans ton installation un ou plusieurs maillons faibles. On devrait trouver après tes réponse et avec une ou deux photos ça serait encore mieux
Les panneaux sont collés sur le toit, donc effectivement je me demande si le manque de ventilation ne joue pas aussi sur la chauffe. Je vais aussi faire quelques photos de l'installation, ce sera sûrement plus parlant.
Au départ, je voulais vraiment tout faire moi-même, mais je me rends compte qu'il y a pas mal de détails techniques (protection, dimensionnement, sections de câble...) qui peuvent vite poser problème. C'est aussi pour ça que je regardais ce que proposaient des spécialistes comme https://www.golumi.fr/, surtout pour faire contrôler une installation existante plutôt que repartir de zéro.
Je reviens avec les références du matériel et des photos dès que je peux, merci encore pour votre aide.
