scintillement de l'éclairage a leds
Message non lu par lepayntié » 25 nov. 2026, 14:46
bonjour:
j'ai déjà abordé se sujet de scintillement des l'éclairage dans la cellule (a leds) et malgré tous vos conseils rien na changé quand je suis branché sur le 220v seulement avec la prise grosse prise bleue du cc.
un spécialiste a regardé le problème et malgré tout ses efforts il na rien trouvé (avec ma présence pendant plus de 2 h.
j'ai donc installé une prise de 220 v sous la banquette du salon en direct sur le 220v de la maison sans passer par les branchements du cc afin d' installé un chauffage électrique indépendant de 2000 w maxi et pour ne plus avoir les scintillements d'éclairage quand je suis raccordé au 220v.
si je ne veut plus de scintillements quand je suis le 220v je débranche l'alimentation de la cellule mais cela me coupe le frigo, le truma et tout se qui fonctionne sur avec le 220V et les scintillements sont disparus ;
cette prise est bien alimentée en 220V en direct et si je coupe le 220 elle ne fonctionne plus (normal)
je désirerai me servir de cette prise si je suis raccordé sur le secteur afin d'alimenter seulement un chauffage électrique indépendant et repasser le reste sur batterie .
donc j'ai maintenant 2 prises de raccordements indépendantes pour brancher le cc sur le secteur (la prise normale bleue et la nouvelle prise que j'ai installé
je branche la prise normale bleue afin d'avoir tout sur le 220 v mais j'ai les scintillements des leds qui sont la !!!
maintenant je voudrais savoir (la est ma recherche) si je branche la nouvelle prise sur le 220 v pour installer un chauffage indépendant et me servir seulement de tout si qui fonctionne sur la batterie (frigo- éclairage- convertisseur - je risque quelque chose ?
j'èspère que vous avez bien compris ma recherche .!!!!!!!!!
autre chose
ou je peut acheter un convertisseur électrique de 800/2000 w mais de 38 cm maxi de large et le moins épais possible ou un de méme puissance et pas épais aussi 70 cm maxi de large .
tout cela est tout simplement pour supprimé les scintillements sans le 220 (campings- aires de service avec le 220 en hiver)
d'avance merci de vos conseils
1 message • Page 1 sur 1
