Frigo trimixte et les aérations
Posté : 01 oct. 2010, 18:00
par peintel
je voudrais savoir si avec ce type de frigo
http://www.serial-kombi.com/volkswagen- ... 10629.html
il faut obligatoirement une aération des gaz brulés ?
Est ce que l'on peut faire une seule aération par la sol du véhicule car je ne peux pas axer mon frigo contre la carrosserie ?
merci d'avance
Re: Frigo trimixte et les aérations
Posté : 01 oct. 2010, 18:15
par fredy
Pour moi je pense que OUI ?
Posté : 01 oct. 2010, 18:50
par iveco 38
Il faut obligatoirement une entree d'air au bas (dans la carrosserie ou dans le plancher)et une aeration haute sur l'exterieur car il doit avoir une circulation de bas en haut pour l'evacuation de la chaleur et des gaz brules....
Attention les ouvertures doivent avoir une certaine surface egale et minimum afin de provoquer un courant d'air permanent entre le bas et le haut et le frigo ne doivent pas se trouver a moins de 50 cms de la l'entree du reservoir de carburant...
Gerard
Posté : 04 oct. 2010, 18:15
par peintel
mon frigo n'est pas axé contre la carrosserie mais contre un meuble.
est il possible de faire des déviations d'entrées d'air hautes et basses ?
Posté : 11 oct. 2010, 17:46
par peintel
si je fais passer un tuyau de gaz brulés de mon frigo à une grille sur carrosserie
puis si je créer une grille de Ventilation basse sous le frigo, cela suffit ?
Posté : 11 oct. 2010, 21:23
par peintel
j'ai fait un petit schéma de la position du frigo
Posté : 12 oct. 2010, 13:52
par jean didier
A mon avis, l'évacuation des gaz brulés doit pouvoir être adaptée à condition de mettre une double gaine pour l'isolation, mais pour ce qui concerne la ventilation, le fait de dévier le flux d'air chaud, me parait, d'un point de vue rendement, plus aléatoire. En effet, le fait d'avoir une grille basse et haute dans le même alignement, permet à l'air chaud de monter naturellement, ce qui sera plus délicat avec une évacuation décalée. Quand on connait les problèmes de refroidissement des frigos installés de façon conventionnelle, j'ai des doutes sur l'éficacité de la formule que vous proposez, et le minimum, risque d'être l'ajout d'un ventilo. Il serait peut être judicieux de poser la question à un pro (à condition bien sur d'avoir affaire à un vrai et non un simple monteur d'accessoires).
Bon courage.
Posté : 12 oct. 2010, 18:34
par peintel
merci jean didier de tes conseils avisés
le problème est là: je ne peux pas placer le frigo autrement
j'ai pensé à d'autre moyen, comme mettre un glacière à gaz mais elles sont plus volumineuses que le frigo
Trouver un autre emplacement pour le frigo mais je suis complet plus de place ....
