Compteur kilométrique augmente sans rouler
Frankyboy
Message non lu par Frankyboy » 11 oct. 2010, 19:06
Oui c'est vrai !
Le compteur augmente rapidement, contact mis, à l'arrêt.
La jauge de carburant reste en bas avec la lampe de réserve allumé.
J'ai déconnecté la batterie, controlé les fusibles, roulé, déconnecté le tableau de bord ...
Sans résultat.
Parmi vous, il y a des gens qui savent quoi faire ?
On parle d'un reset du système électrique, ou changer le tableau de bord ?
Merci de vos renseignements !
ggfx
Cordialement,
Martine et Frank
Un petit bonjour sur la route, ça fait du bien !
Re: Compteur kilométrique augmente sans rouler
Message non lu par lerite » 12 oct. 2010, 13:54
salut
je pense que tu dois passer chez le garagiste afin qu'il mettent la "valise"
il verra d'ou vient le probleme
sinon le probleme vient t'il depuis une tentative de reset apres une vidange ??
Frankyboy
Message non lu par Frankyboy » 12 oct. 2010, 16:44
Les batteries étaient à plat après 1 mois, avec l'alarme mis.
Je n'ai pas fait attention.
Alors j'ai doucement démaré le moteur avec des cables, et avec la masse sur le bloc moteur.
Depuis là, j'ai ce problème.
Normalement c'est l'ECU qui donne le signal au compteur.
C'Est aussi bizar que les 2 batteries étaient à plat après un mois.
Avec l'alarme sur le porteur, oui, mais pas la batterie aux.
Frank
Cordialement,
Martine et Frank
3 messages • Page 1 sur 1
