Compteur de vitesse avance
jacky57
Message non lu par jacky57 » 23 oct. 2010, 17:39
Sur mon CC Ford 2,5 TD le compteur de vitesse avance de 20%, c'est à dire pour rouler du 100 km/h il faut que je pousse le compteur jusqu'à 120, pour du 50 km/h je le pousse à 60, j'ai vérifié avec 2 GPS Tomtom Go, y a t'il un remède?
arthur
Re: Compteur de vitesse avance
Message non lu par arthur » 24 oct. 2010, 06:04
bjr
dans un premier temps
il faut faire un contrôle mécanique repère un endroit ou il y a deux bornes kilométriques sur une route ou tu peux rouler a 60 a l heure avec un montre qui possède une grande trotteuse fait ce parcour a 60kmh a ton compteur et vois si tu met plus d une minute c est que ton compteur d indique une vitesse plus rapide par rapport a celle que tu as roulé si tu met moins de temps c est que ton compteur d indique une vitesse plus lente que celle que tu as roulé
si tu peux faire l essais sur deux kilomètres la différence sera encore plus visible
il est possible que ton compteur ait un faiblesse le ressort en spirale qui ramène l aiguille soit avachi
donc dans un deuxièmement temps
essais de repérer la position exacte du chiffre de compteur de kilomètre journalier et fait un parcours de deux kilomètres et vois s il a avancé d autant
si il faut que tu ailles plus loin pour afficher la même position du chiffre supérieur c est que vraisemblablement tu as des roues trop grandes si c est l inverse c est que tes roues sont trop petites
assures toi de leur bonne dimension d origine
si c est conforme
alors je te donne un conseil il faut que tu demandes de contrôler ton compteur dans un garage qui fait le contrôle des tachygraphes de poids lourds
je l ai fait faire dans le temps je trouvais que souvent les gens me collaient au cul quand sur des routes on pouvait rouler a 90 en réalité je roulais a 78 kmh
dans la bonne logique a 90 a mon compteur j aurais du rouler a 86 /87 kmh réel pour palier a cet inconvénient ils m ont monté un petit multiplicateur et tout est rentré dans l ordre
ce défaut était d origine sur ce véhicule que j avais acheté neuf
a plus kjhkj
flym
Message non lu par flym » 24 oct. 2010, 13:32
Simple réflexion :il y a quelques temps sur un Quad ,mon cousin me dit" le compteur n'affiche pas le bon nombre de km etc ":il était programmé en Miles mais le rapport entre Km et Miles ne correspond pas à ton écart...On ne sait jamais !
Flym,
Dijonnais mais Haut Marnais de naissance et de coeur
Profilé ERIBA 636 GT
arthur
Message non lu par arthur » 24 oct. 2010, 18:20
bjr
une question que j aurais du te poser ton compteur est commande par un câble il est mécanique ou par un faisceau électrique il est électronique
si c est par un câble ce que je t ai dit précédemment est valable par contre s il est électronique c est un problème de résistance du circuit
dans tout les cas va voir un spécialiste qui fait la pose et entretien des tachymètres poids lourds lui peu te vérifier cela sur les rouleaux
s il était en milles un mille us vaut 1609 mètres environ donc si ton compteur affiche 100 tu roules a plus de 160 kmh tdr tdr
a plus kjhkj sey
pepe07
Message non lu par pepe07 » 24 oct. 2010, 19:12
Rien a rajouter a la réponse d'Arthur, je pense qu'il a fait une bonne synthèse du problème...
jacky57
Message non lu par jacky57 » 25 oct. 2010, 19:39
Merci pour les renseignements.
Je pense que le compteur est mécanique car le porteur date de 1997.
A la prochaine occasion je vais voir le concessionnaire Ford
6 messages • Page 1 sur 1
