L'avantage du sur mesure est que l'on peut choisir, alors voila quelques idées pour vous guider
Couchages
Votre taille sera déterminant pour le couchage : longueur idéal = votre taille + 10/15 cm. Un lit bas transversal sera limité à 190 cm sur Ducato & Coe, 186 cm sur un Master et encore moins sur un Sprinter.
Pensez aux dimensions : lit deux places, largeur 110 cm minimum; Lit une place: 60 cm minimum, hauteur sous barrot: 60 cm
Le confort est supérieur avec un sommier à latte et un matelas Bultex de 8 cm d'épaisseur (5 cm mini pour les enfants) .
L'éclairage, doit être proche (lampe sur flexible) avec un interrupteur proche.
Un vide poche pas trop loin, pour poser la lecture, les lunettes, les clés ...
Une mise en place facile, il ne faut pas que la mise en place des coussins ressemble à puzzle, ou que les coussins glissent. Les banquettes RIB étant articulé restent simple à mettre en place.
La dînette
Elle doit au moins pouvoir accueillir tous les occupants du fourgon.
La mise en place doit rester simple et la table doit être stable. En cas de maxi salon bien penser à la rotation des sièges cabines, à ce que l'assise soit à la même hauteur que la banquette, l'accès à la table pour le fauteuil passager (parfois nécessite une rallonge).
Penser à l'éclairage, au moins deux spots.
Un toit dôme est appréciable car il apporte une grande clarté.
Si vous choisissez un lit de pavillon escamotable, baissez le et regarder s'il est possible ou pas, de rester assis dessous autour de la dîlnette.
la cuisine
Sur un fourgon où la place libre est rare, des éléments encastrés permettent d'agrandir le plan de travail. Une rallonge articulée permet également un gain de place.
Ne pas hésiter pour avoir de grands rangements, les ustensiles des cuisines sont vite volumineux, exemple : une cocotte minute a un diamètre de 32 cm pour une hauteur de 20.
Prévoir un placard pour la poubelle, c'est plus joli qu'un sac plastique accroché à l'extérieur des meubles.
En cas de placard profond mieux vaut utiliser des tiroirs fils coulissants.
Penser à l'aération (soit baie vitrée, soit la cuisine proche de la porte latérale ou une hotte aspirante).
La salle de bain
Prévoir un volume suffisant pour la douche : pouvoir se savonner et se rincer sans taper de partout.
Comme la cuisine, penser à l'aération. L'idéal est un lanterneaux.
Un lanterneaux translucide sur le toit, amène assez de lumière et évite les ombres chinoises d'une baie vitrée opaque.
Pour les petits véhicules, une salle de bain avec cloison amovible est idéal pour gagner de la place. Un couvercle sur le bac à douche et un WC portable que l'on range dans un placard et ainsi on ne remarque plus rien.
La mode pour la douche séparée dans les camping-cars est difficilement réalisable dans un fourgon aménagé.
Un bac à douche avec deux bondes d'évacuations, il est rare que le véhicule soit stationné horizontalement.
Un sèche serviette à l'abri des éclaboussures de la douche.
Un accès simple pour sortir la K7 des WC lors des vidanges.
http://www.isere-evasion.com
L'aménagement poste par poste.
Dany.Skippy
Re: L'aménagement poste par poste.
Message non lu par Dany.Skippy »
, Bonjour,Nous venons d'acheter un camping car lit de pavillon pour le côté pratique. Inutile de faire et défaire les coussins de la dînette pour avoir un deuxième couchage.
Pourriez-vous me dire quel est le poids maximum autorisé sur le lit de pavillon?
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par Dany.Skippy le 02 janv. 2014, 17:51, modifié 1 fois.
Dany.Skippy
, Il est assez large et masque un peu la porte d'entrée, sans empêcher son ouverture.
Certains me disent qu'il tôlère 100 kg de charge, d'autres 150 kg... Je ne sais pas quoi penser
car il n'y a aucune information sur la documentation du constructeur, c'est bien dommage.
pour votre réponse. Cordialement.
, Il est assez large et masque un peu la porte d'entrée, sans empêcher son ouverture. Certains me disent qu'il tôlère 100 kg de charge, d'autres 150 kg... Je ne sais pas quoi penser
