entrée 12V DC pour brancher tv avec un transformateur 220v
Message non lu par sarkis »
jean-jacques
- Apprenti confirmé
Re: rubrique technique
Message non lu par jean-jacques »
moi je fais fonctionner mon dé modulateur comme ça sans problèmes
a + jj
Message non lu par Castel »
J'ai aussi les 2 possibilités, soit direct 12 V batterie par une prise type cigare ou en passant par le transfo lors d'un branchement en 230 V. Pour cela je connecte la sortie de câble 12 V du transfo sur la télé. Le démodulateur est branché en permanence sur le 12 V batterie.
Yvette et Claude
Re: entrée 12V DC pour brancher tv avec un transformateur 22
J'étais absent, mais si ce n'est pas trop tard pour la réponse,
Le plot central sur ressort de la fiche cigare est le + et est généralement équipé d'un fusible.
La fiche côté TV qui est un petit cylindre dont l'extérieur métallique constitue la masse, et le centre le +
Si tu as un voltmètre position tension continue, tu branches sur le 12 V et tu vérifies sur la fiche de connexion TV la sortie en testant fil noir commun du voltmètre sur l'extérieur métallique et fil rouge point milieu. L'affichage doit être 12 V environ
S'il affiche -12 V, cela signifie inversion des pôles
Yvette et Claude
En général, c'est un 10 ampères
A ta disposition
Yvette et Claude
Anonyme 990
Il est peut être trop tard pour ma réponse mais elle sèrvira PEUT ETRE pour d'autre.
-Pour chaque type de TV (tube, LCD, LED etc...) la consommation est sensiblement la même en 12V qu'en 220V. Ne perdez pas de vue que quelque soit la TV, elles travaillent toutes, au niveau de l'électronique interne, avec des tensions de 5-6-10-15V etc...qui sont générées par un/des transformateurs internes 220/xxxxxxV.
En ce qui concerne les risques de détérioration en cas d'inversion de polarité en alimentant en 12V: IL N'Y A AUCUN RISQUE. Si inversion il y a vous vous en appercevrez tout de suite car la TV ne s'allume pas "POINT" Vous inversez vos polarité d'alimentation et c'est partie
Anonyme 62
Message non lu par Anonyme 62 »
il est jamais tard pour des infos
