question de hauteur...
Message non lu par jojo »
bjr....certains passages souterrain , sous des ponts ou portiques amènent quelques fois une certaine angoisse et des doutes dans la hauteur réelle affichée par les panneaux....quelque soit la hauteur j'ai toujours le réflexe de rentrer la tête dans les épaules lors d'un passage sous un obstacle...avec une capucine il faut toujours de méfier lors des passages de tunnels en montagne, le tunnel vouté offre différentes hauteur selon que vous êtes au milieu de la route ou sur les bords....un panneau indiquant une hauteur de 3.20 ne nous met pas à l'abri de rencontrer une hauteur moindre..il suffit d'un regoudronnage ou réfection de chaussée pour en changer les dimension....lors des traversées de village je me méfie des balcons et enseignes qui surplombent la route, il en est ainsi aussi pour les arbres qui sont trop souvent plantés trop près de la chaussée..gare aux antennes et cheminée du CC....
Re: question de hauteur...
bjr...moi aussi après deux cheminées cassées....j'ai réduit la hauteur...
