Problème batterie
Problème batterie
Message non lu par Ippilt »
Le problème c'est qu'elle ne se recharge pas qd je suis branché sur secteur.
Elle n'as que 3 jrs et elle est déjà déchargée. Quand je l'ai changée mon tableau indiquait le maxi (13,8/14) pendant quelques minutes et après 11,5 puis plus rien (j'ai utilisé un peu de chauffage, un peu de lumière). Après un trajet de 45 kms la batterie indique le maxi pendant quelques minutes puis redescend rapidement. Si vous avez une solution je suis preneur. Merci
Bien cordialement
Re: Problème batterie
Message non lu par jojo »
Message non lu par jojo27 »
Je viens de passer chez le vendeur, après contrôle, la batterie indique 4,2. Avant de me l'a changer il veut vérifier la batterie en détail(!??).
A suivre
la fouinne-85
- Apprenti
Message non lu par la fouinne-85 »
Pour charger la batterie cellule 24/48h c'est a partir de la prise secteur sortie externe?
Merci de vos retours!
Je l'ai branché sur secteur toute la journée et la charge est descendue a 11.8.
Sans aucune utilisation.
Le disjoncteur est allumé, par contre le tableau ne l'est pas!
Il faut appuyer sur le bouton du tableau pour vérifier la charge restante.
Help!
Mon chargeur est un scheiber.
la fouinne-85
- Apprenti
