huile moteur de marques ??
Re: huile moteur de marques ??
Message non lu par Ty-Faz »
Message non lu par michel4 »
huile de marque pour le camping-car.
Vidange effectuée tous les ans quel que soit le kilometrage effectué.
anonyme
Message non lu par anonyme »
et vidange tous les ans méme si j'ai éffectué peu de kms,changement du filtre à huile tous les 2 vidanges.Cordialement gadoudal.
Message non lu par Daniel 42 »
Cela me fait sourire. Ok pendant la garantie de mettre de l'huile de marque. Mais à savoir que d'une marque à une autre il y a de grosse différence de prix. Moi j'achète la moins chère à condition que les normes qui sont imprimées sur le bidon correspondes avec celle préconisé par le constructeur et à ce jour j'ai jamais eu de soucis. Les huiles c'est comme la lessive pour machine à laver En France il y a que 2 grands groupes (Colgate et Henkel) et une multitudes de marque au final se sont toute les mêmes avec comme différence des additifs pour changer la couleur et le parfum pour avoir le même résultat du linge propre. Je vous laisse juger.
Amicelement Daniel
Message non lu par francis70 »
une huile de marque pour le camping car il est sous garantie,sinon une bonne huile de supermarché 100% syntése
Francis70
CCboy
Message non lu par CCboy »
L'huile moteur utilisée est très importante.
Malheureusement beaucoup d'utilisateurs ne conaissent pas les differences des huiles.
Beaucoup disent je mets de la 10/40 ou 20/50 ou autre.
Cela n'a pas d'importance, ceci est l'indice de fluidité à froid pour le petit chiffre
a chaud pour le grand.
Ceux qui habite dans un pays froids prendrond de la 10/30
et dans les pays chauds de la 20/50...
Même si là vous avez fait le mauvais choix, cela n'a pas d'importance sur
la mécanique.
On peut très bien mélanger de la 10/40 et de la 20/50 sans problème.
Par ailleurs il existe 3 principales qualités d'huile (à ne pas mélanger entre elles)
1) Minérale la moin chère (suffisante pour moteur essence)
2) huile semi -synthèse meilleure qualité recommandée pour dièsel (température plus élevée)
3) huile 100% synthèse. c'est celle que les garages préfèrent vendre car meilleur bénef.
NOTA: l'huile 100% synthèse est une huile plus agressive elle est à proscrire sur moteur VW et Audi - Mercedes
+ quelques autres marques....( l'huile attaque les joints)
Il est donc prérerable d'utiliser une huile semi-synthèse
son prix reste correcte
qualité valable pour tous les moteurs
Ce qui est à proscrire: le changement de qualité d'huile.
une huile minérale, synthétique ou semi-synthèse ne sont pas missible.
papymouso
Message non lu par papymouso »
Merci pour avoir parfaitement résumer se que j'ai dit en gros bien respecter la norme (suivant huile préconomiser par le constructeur pour ma part un mercédes la norme est précisé dans le bouquin).
Amicalement
