huile moteur de marques ??
Posté : 15 mai 2012, 00:11
par patou
huile moteur de marque utile ou pas ???
Re: huile moteur de marques ??
Posté : 15 mai 2012, 13:12
par Ty-Faz
Moi je fais toujours confiance à ce que préconise le constructeur, même si c'est plus cher, un moteur, ça se bichonne
Posté : 15 mai 2012, 22:43
par michel4
Bonsoir,pour mon CC c'est l'huile de marque préconisée garantie oblige.......Pour mon véhicule diesel ancien c'est de l'huile bon marché de supermarché. Il à 275000 KM et je ne rajoute quasiment pas d'huile entre deux vidanges.
Posté : 22 juil. 2012, 19:07
par levoyageur31
huile de marque pour le camping-car.
Vidange effectuée tous les ans quel que soit le kilometrage effectué.
Posté : 25 nov. 2012, 11:01
par anonyme
Bonjour,peu importe la marque tant que c'est la méme huile(5w40 pour mon CC).Personnellement je profite des promotions pour que ça me revienne moins cher
et vidange tous les ans méme si j'ai éffectué peu de kms,changement du filtre à huile tous les 2 vidanges.Cordialement gadoudal.
Posté : 23 févr. 2013, 21:04
par Daniel 42
Bonjours,
Cela me fait sourire. Ok pendant la garantie de mettre de l'huile de marque. Mais à savoir que d'une marque à une autre il y a de grosse différence de prix. Moi j'achète la moins chère à condition que les normes qui sont imprimées sur le bidon correspondes avec celle préconisé par le constructeur et à ce jour j'ai jamais eu de soucis. Les huiles c'est comme la lessive pour machine à laver En France il y a que 2 grands groupes (Colgate et Henkel) et une multitudes de marque au final se sont toute les mêmes avec comme différence des additifs pour changer la couleur et le parfum pour avoir le même résultat du linge propre. Je vous laisse juger.
Amicelement Daniel
Posté : 24 févr. 2013, 08:57
par francis70
une huile de marque pour le camping car il est sous garantie,sinon une bonne huile de supermarché 100% syntése
Posté : 24 févr. 2013, 12:03
par CCboy
Bonjour à tous
L'huile moteur utilisée est très importante.
Malheureusement beaucoup d'utilisateurs ne conaissent pas les differences des huiles.
Beaucoup disent je mets de la 10/40 ou 20/50 ou autre.
Cela n'a pas d'importance, ceci est l'indice de fluidité à froid pour le petit chiffre
a chaud pour le grand.
Ceux qui habite dans un pays froids prendrond de la 10/30
et dans les pays chauds de la 20/50...
Même si là vous avez fait le mauvais choix, cela n'a pas d'importance sur
la mécanique.
On peut très bien mélanger de la 10/40 et de la 20/50 sans problème.
Par ailleurs il existe 3 principales qualités d'huile (à ne pas mélanger entre elles)
1) Minérale la moin chère (suffisante pour moteur essence)
2) huile semi -synthèse meilleure qualité recommandée pour dièsel (température plus élevée)
3) huile 100% synthèse. c'est celle que les garages préfèrent vendre car meilleur bénef.
NOTA: l'huile 100% synthèse est une huile plus agressive elle est à proscrire sur moteur VW et Audi - Mercedes
+ quelques autres marques....( l'huile attaque les joints)
Il est donc prérerable d'utiliser une huile semi-synthèse
son prix reste correcte
qualité valable pour tous les moteurs
Ce qui est à proscrire: le changement de qualité d'huile.
une huile minérale, synthétique ou semi-synthèse ne sont pas missible.
Posté : 24 févr. 2013, 12:58
par papymouso
bonjour , merci ccboy, je commençais a oublier cela, et tu m'a fait une piqure de rappel! plus jeune j'utilisais de l'huile pour les engins au fond de la mine :ça marchais bien mais il fallait vidanger plus souvent ( on payait pas ,alors )et jamais de problemes
Posté : 24 févr. 2013, 15:32
par Daniel 42
Bonjour CCboy,
Merci pour avoir parfaitement résumer se que j'ai dit en gros bien respecter la norme (suivant huile préconomiser par le constructeur pour ma part un mercédes la norme est précisé dans le bouquin).
Amicalement
