vitesse : pieux mensonge
Message non lu par lerite » 03 juin 2012, 13:31
ecart par rapport a votre compteur
Re: vitesse : pieux mensonge
Message non lu par levoyageur31 » 03 juin 2012, 15:48
C'est bien de le savoir.
j' y vois un avantage car en effet celà permet de circuler - d'après son compteur - à la vitesse maximale autorisée sans que celà ne declenche le radar automatique qui lui doit être imperativement reglé à la bonne vitesse.
sey
chen
Message non lu par chen » 03 juin 2012, 17:05
Attention, ces écarts sont indiqués pour une vitesse (environ 90 km/h)
mais ils ne sont plus les mêmes à 130 km/h.
sur mon Mériva 90 km/h au compteur donne 86 km/h réel et
130 km/h donne 124 km/h.
heureusement que ce n'est pas l'inverse :lol:
A noter également que cet écart varie également en fonction de l'usure des pneumatiques.
exemple une roue qui fait 700 mm de diamètre ne parcours pas la même distance
qu'une roue qui fait 690 mm (les compteurs mesure un nombre de tours et non une distance parcourue.
A chacun de bien connaitre son véhicule !:;,!:,
A plus,
Chen
silenzio
Message non lu par silenzio » 03 juin 2012, 18:32
Bonjour. La vitesse la plus fiable n'est elle pas celle donnée par son GPS?
papeete03
Message non lu par papeete03 » 03 juin 2012, 19:01
Effectivement la vitesse donnée par un GPS peut être plus fiable mais à condition que la trajectoire soit droite et sur terrain plat à vitesse stabilisée.
En montée ou en descente ou dans un virage avec une grande courbe et vitesse non constante la vitesse affichée peut être faussée.
Le calcul se fait en général soit les GPS entre 2 et 10 secondes et prend en compte les positions d'un point à un autre à deux instants T. En descente et dans un virage la vitesse affichée est donc approximative mais plus juste qu'un compteur de véhicule.
Salutations
Serge
arthur
Message non lu par arthur » 04 juin 2012, 07:50
bjr
a l époque du tout électronique je ne comprend pas cette imprécision de nos compteurs s il en est de même pour les poids lourds je comprend le pourquoi ils mettent tant de temps pour se doubler sur les autoroutes
nos compteurs seraient de bons conteurs d histoires vcxv vcxv
a plus cvh
dragonlaoshi
Message non lu par dragonlaoshi » 04 juin 2012, 08:30
Les compteurs sont imprécis suffisamment pour que monsieur tout le monde ne puissent se plaindre d’être flashé, par exemple lors d'un coup de vent ou en descente pour les véhicule lourd dont on laisserai filer la voiture.
Pour avoir fait le test au gps lors d'une descente a 90 km/h gps (96 compteur) et flashé a 97 lorsque j'ai reçu le flash il indiqué une infraction de 1 km/h.
Donc quand vous rouler au gps vous pouvez être flashé plus facilement en descente comme par exemple la descente du viaduc du Caylar.
Voila pour ce que j'ai testé sur un espace 4.
More Pleasure More Power Enjoy your Machine
JPR_Project
Message non lu par JPR_Project » 04 juin 2012, 09:06
Débat très intéressant. Perso, sur mon Ford - FLASH 12 - je me fier au GPS plus pratique que leur compteur que l'on ne voit pas au tableau de bord. ...Faut d'ailleurs que je regarde si la luminosité du tableau ne se règle pas.
JPR
domin56
Message non lu par domin56 » 04 juin 2012, 12:05
bonjour pour moi verifié avec mon nouveau gps garmin vitesse egal au compteur de mon cc vu sur un trajet de 700kms par contre avec ma voiture citroen picasso je roule a 115 et mon gps indique 110
a quoi se fier
dom
mermoz
Message non lu par mermoz » 04 juin 2012, 19:00
Bonjour ,pour moi je roule a la vitesse indiquée par mon gps garmin.Tous les jours sur les routes et aucun soucis.Bien amicalement a tous.
pepe07
Message non lu par pepe07 » 04 juin 2012, 21:59
Merci pour ce tableau
patetver
Message non lu par patetver » 04 juin 2012, 22:14
Merci pour cette info. Amicalement, patetver yrdty
penelope
Message non lu par penelope » 05 juin 2012, 07:10
Merci pour l'info
a+
Tonton jef
Message non lu par Tonton jef » 05 juin 2012, 07:47
Je roule en général en me fiant à la vitesse indiquée sur mon GPS, la différence entre le compteur et celui ci est de 4 km/h avec le CC et de 5 km/h avec ma voiture.
Les compteurs ne tiennent pas comte de l'usure des pneus ou du gonflage qui peuvent engendrer des différences d'indications, le diamètre des roues varie en fonction de ces paramètres, la vitesse indiquée également.
Cordialement JF
Bienvenu , bon forum
tonton3313
Message non lu par tonton3313 » 05 juin 2012, 15:21
Salut.
Jais aussi remarquer c’est différence de vitesse au conteur. Sur le CC jais 6km/h pour 90km de différence.
Quelqu'un du forum disait qu’il comprenait pourquoi, les camions mettais plus longtemps a doublé.
Nous arrivons à avoir plus de 8 km h de différence. Entre le compteur et le GPS. Et sa je le vois tous les jours a partir de 3h du matin.
Que la route vous porte vers le plaisir de la découverte
26 messages
