probleme frigo
Posté : 16 juil. 2012, 22:21
par poutiou64
bonjour , j'ai un probleme avec mon frigo il ne refroidit plus suffisamment que puis-je faire?merci pour votre aide
Re: probleme frigo
Posté : 17 juil. 2012, 09:19
par jeanmart
Bonjour , les réponses ne ce bousculent pas;on dirais!!! quel t° fait il à l’extérieur ,avez vous un système de ventilation du groupe, quel age a t 'il , sur quel énergie fonctionne t' il gaz , 220 ou 12 volts voila plein d'indications à fournir cordialement
Re: probleme frigo
Posté : 17 juil. 2012, 11:06
par mp1730
poutiou64 a écrit :bonjour , j'ai un probleme avec mon frigo il ne refroidit plus suffisamment que puis-je faire?merci pour votre aide
Ce que tu peut faire ?.... : Te présenter avant de poser des questions , parceque ici c'est un forum convivial et d'entraide , mais pas sur un service de dépannage .
Re: probleme frigo
Posté : 17 juil. 2012, 11:27
par jojo27
bonjour pblme de frigo!!! sur quel energie ne fait t'il pas de froid!!! surement sur le gaz si ces ca je connait le pblme ::::
cheminee obtruee par de la suit ! mode de nettoyage ! demontee les grilles hautes et basses demonte le bruleur qui se trouve en bas de la cheminee sur la droite : prendre un compreseur et envoyer la presion ca permet de faire le menage
derriere le frigo soufler aussi le gicleur !! remonter le tout et faire un essai ! pour cela j'ai mis de l'eau dans un bac a glacons juste 2 ou 3 pour voir le temp quil met si tout va bien 1 heure apret ca doit glacer ( avec le gaz ) tu nous tiend au
courant a+
Re: probleme frigo
Posté : 18 juil. 2012, 10:59
par poutiou64
bonjour a tous ,je vis au pays basque avec mon épouse et je suis retraite depuis 2 ans ,suis camping-cariste depuis 5ans .Je m'excuse auprès du vétéran de la route pour avoir omis de me présenter, j’étais tellement pris par mon problème de frigo A+
Re: probleme frigo
Posté : 18 juil. 2012, 11:18
par jeanmart
Pour nous dans le NORD les problèmes de frigo ne sont pas une priorité .mais faut reconnaitre que par grande chaleur!!!!
est que ton probleme est résolue?????
Re: probleme frigo
Posté : 18 juil. 2012, 21:10
par poutiou64
bonsoir, après avoir nettoyé le brûleur j'ai mis mon frigo sur le 220 et après une dizaine d'heures je l'ai passe au gaz et il semblerait qu'il tienne le froid.bonne soirée a+
Re: probleme frigo
Posté : 18 juil. 2012, 23:16
par Jacquou25
jeanmart a écrit :Bonjour , les réponses ne ce bousculent pas;on dirais!!!
Bsr
et pour cause :
c'est une question du même acabit que : combien faut-il de temps pour aller loin ?
on répond quoi ? ... et bien précise !
