trumavent sur trumatic S3002P
Message non lu par fred13830 »
je voudrais inverser le sens du ventilateur, c'est à dire qu'il souffle au lieu d'aspirer, mais en inversant la polarité des fils ça me fait griller le fusible.
quelqu'un a t'il déjà fait cet manip?
anonyme
Re: trumavent sur trumatic S3002P
Message non lu par anonyme »
on ne branche jamais un + avec un _
déjà merci pour vos réponses.
en fait ce que je voudrais c'est que l'air chaud sorte par la façade du chauffage et non par les gaines aérations.
Anonyme 990
Eh!!!! Si j'ai bien compris la manip (ça reste à voir) le fait de couper le ventilo, peut être OK. Je ne connais pas. Mais de faire tourner le ventilo en sens inverse, il va y avoir un PB de taille.
En effet actuellement, que le ventilo aspire ou soufle, l'air qui passe autour du moteur électrique du ventilo est de l'air à température ambiante (donc cet air contribut à refroidir le moteur du ventilo avant d'aller se réchauffer quelque part) En inversant,d'une manière ou d'une autre, le sens du soufflage on se retrouve avec de l'air chaud sur le moteur qui tourne et qui chauffe (c'est normal) donc comment voulez vous que de l'air chaud (voir la température de l'air juste après le réchauffage) refroidisse quelque chose?
je vais donc plutôt monter un autre ventilateur à coté du trumavent.
je mettrai des photos du montage.
je vais essayer de le faire le weekend du 22/23 decembre.
Anonyme 990
Très bonne solution. Il faut que ton nouveau ventilateur soit monté à la sortie actuelle de l'air du réchauffeur. Autrement dit où toutes la gaine de sortie d'air chaud se sépare en XXXXXX morceaux.
Anonyme 357
Message non lu par Anonyme 357 »
Ne pas oublier que ces appareils sont étudiés et homologués pour leur sécurité, les "bidouiller" annulera les garanties d'assurance en cas de pépin ou d'incendie.
Seule solution, ajouter une bouche de sortie d'air en façade ou sur le côté, ce que j'ai sur mon CC.
j'ai utilisé pour le ventilateur un aérateur de cale de bateaux et de la durite souple inox.
ça augmente beaucoup plus le rendement du chauffage.
