Chauffage à gaz TRUMA
Posté : 10 févr. 2013, 11:35
par ginodine
Nous sommes partis week end dernier en station, et nous avons eu un problème récurent pour allumer notre chauffage!! Au moins 5 fois,alternativement avec mon épouse, nous nous sommes relayés pour avoir chaud ( surtout pour les enfants). Nous avons même démontés le capot pour changer la pile pourtant installée en mai 2012!!! Parfois le chauffage démarrait, mais restait allumer 1h ou deux, puis rebelote!!!
Nous avons des bouteilles de propane pour l'alimentation, et le pic de froid dans la nuit était de moins 5 degrés!!!!
Quelqu'un peut il m'éclairer???
Merci vraiment
Re: Chauffage à gaz TRUMA
Posté : 10 févr. 2013, 11:45
par aldebert
Perso, je pencherai vers un problème de bilame? encrassé? usagé?
Si le bruleur était encrassé, je pense qu'il ne démarrerait pas... A voir, et bon courage par ce froid!
Posté : 10 févr. 2013, 16:31
par anonyme
Ce probléme est il intervenu aprés un changement de bouteille de gaz?Si oui démonter la lyre, purger la bouteille,rebrancher et remettre le chauffage en route.
Si ça ne marche pas,il faudra faire intervenir un technicien car le chauffage au gaz c'est complexe et dangereux de réparer soi méme.Cordialement.
Posté : 11 févr. 2013, 15:32
par ginodine
Pour précision, j'ai effectivement 2 bouteilles de propane dans un coffre, reliées l'une à l'autre, avec un inverseur!!! Les deux sont quasi pleines!!!
Merci encore pour vos réponses
Posté : 24 févr. 2013, 11:57
par uniseul08
Quek sont les symptome? est ce un combi ou un type C?
Si c'est un combi, vous pouvez connaitre les cause de la panne au niveau de la cartee electronique, vous enlevez le capot de protection ou passe les cable sur le chauffage, puis lorsqu'il sera en defaut une diode rouge clignottera 8 fois, soit longtemps soit brievement, relever ce code erreur et contacter votre revendeur afin de lui donner ce code, il saura vous dire les cause de la panne
Posté : 24 févr. 2013, 12:19
par papymouso
bonjour ,j'ai eu ce probleme, comme c'est du gaz,je ne bricole rien ,j'ai contacté clc chez moi on a pris rdv ,le chef d'atelier très très sympa m'a conseillé de faire une révision complète vu l'age de la bête ce que je comptais faire de toute façon les pièces défaillantes ont été changées , tout marche très bien ..........225euros
Posté : 05 mars 2013, 20:51
par claudecpx
J'ai eu ce genre de problème cet été.
La cheminée du frigo était complètement encrassée.
RV chez HYMER à Rivesaltes (on était de passage) et le chef d'atelier m'a montré ce qu'il enlevait dès l'ouverture du petit capot qui recouvre l'allumeur. Résultat, quand du "charbon" tombe sur le piezzo, tu as une chance sur deux que cela empêche l'étincelle de démarrage du bruleur.
Cout 100 € pour 1h30 de boulot. Pas cher et ensuite, nickel plus de problème.
Symptome qui aurait pu me mettre sur la voie : une odeur de gaz brulé (Pas de gaz proprane) inhabituelle.
Pour le Truma, regardes de ce coté là !!
A+ et bonne route
