Schémas circuit électrique Ford transit 2002 - 2006.
paulo83
Message non lu par paulo83 » 16 févr. 2013, 09:51
Bonjour à tout le monde,
Ayant eu des problèmes pour installer une alarme Méta système sur mon CC, je vous fait profiter de mes recherches concernant le circuit électrique du Ford transist série 2002-2006, moteur Duratorq DI 2.0l.
Ci-dessous 5 fichiers des principaux schémas électriques.
En souhaitant pouvoir vous aider.
Cordialement.
Paulo83.
tableaudebordtransit.pdf
schema-eclairage-transit.pdf
klaxontransit.pdf
fermeturecentralisetransit.pdf
demarrage transit.pdf
Paulo83.
Re: Schémas circuit électrique Ford transit 2002 - 2006.
Message non lu par levoyageur31 » 16 févr. 2013, 09:59
Bonjour Paulo83,
Super info qui je pense interessera tous les possesseurs de vehicules sur ford.
opjk dhg
uniseul08
Message non lu par uniseul08 » 24 févr. 2013, 11:52
travaillant dans un centre caravaning, si vous souhaitez les plans de montage d'une alarme méta systeme sur ford, je peut vous les faire parvenir
paulo83
Message non lu par paulo83 » 09 mars 2013, 09:50
Bonjour uniseul08, merci pour ta proposition. :!;
J'ai partiellement branché la mienne, mais faute de plan plus précis que ceux que j'ai publié, il y a des éléments qui ne sont pas raccordés, comme le verrouillage centralisé, les lèves vitres, mais je n'ai pas voulu trop compliquer mon installation pour éviter les conflits.
Pour la coupure moteur, vu qu'il faut modifier le circuit, je ne souhaite pas la brancher. tdr
De plus, sais tu comment faire pour désactiver le détecteur de mouvement de la cellule et le détecteur ultra sons du parebrise, pendant que l'on est à l'intérieur, la nuit par exemple. Car si on ne le fait pas on ne peut pas activer l'alarme et cela ne sert à rien. il y a la solution de masquer le détecteur de la cellule, mais pas les ultras sons. dhg
Je suis preneur pour les plans cela pourra peut-être me servir.
Voila pour mon expérience personnelle.
D'avance merci.
Cordialement. uyuiyio
Paulo83.
Paulo83.
4 messages • Page 1 sur 1
