CANAL PLUS
Bellugue83
CANAL PLUS
Message non lu par Bellugue83 »
Savez-vous comment recevoir Canal Plus dans mon CC? je suis abonné à la maison.
J'ai une antenne Alden et je reçois les chaînes de la TNT.
Merci.
Re: CANAL PLUS
Message non lu par gau »
il faut avoir dans le cc un decodeur compatible carte canal plus? et acheter aussi le décodeur pour la maison pour carte"DUO"canal plus dans un magasin darty boulanger ect (au lieu de le louer). avec il donnent avec la carte canal "DUO" que l'on met soit a la maison soit au cc pour moi cela marcne comme ca . mais moi j'ai une teleco. mais pour une antenne Alden ??? a voir chez alden.
Bellugue83 a écrit :Bonsoir,
Merci.
Arlette et Christian
Re: CANAL PLUS
Message non lu par rh.mo »
Ce qui suit ne répond pas exactement à la question, mais je pense que cela peut rendre service.
J’ai une parabole à réglage manuel.
Je n’ai pas de pointeur d’antenne.
Je me promène avec mon décodeur Canal+ (Le cube)
J'ai un convertisseur pseudo-sinus de 150 watts (35 à 40€)
Le décodeur accepte sans problème le 220 Volts produit.
Je branche le câble d’antenne sur ENTRÉE ANTENNE SAT du Cube.
Je raccorde PRISE PÉRITEL TV du Cube à mon écran.
Ne pas toucher pas aux réglages enregistrés du décodeur.
Vérifier ce qui suit à la maison, c’est ce que l’on fera à chaque déplacement.
MENU
MA TV->RÉGLAGES->MON DÉCODEUR->CONFIGURATION SATELLITE->POINTAGE D’ANTENNE
Satellite ASTRA 1
Chercher QUALITÉ BONNE en manipulant l’antenne.
Avec un peu d’habitude, si on peut capter, on trouve le satellite en moins d’une minute.
Salutations.
Bellugue83
Re: CANAL PLUS
PS: désolé pour le retard à vous répondre....retraite trop active?
Cdlt, Bellugue83
