probleme electrique dans la cellule
Message non lu par frite60 »
Anonyme 990
Re: probleme electrique dans la cellule
Derrière le tableau du CC ou à l'arrière (dans le CC) de la prise d'alimentation 220 du CC n'y aurait il pas un relais qui commute automatiquement l'alimentation 220 vers le tranfo 220/12 du CC
N'oubliez pas qu'un CC (une carravanne idem) est toujours alimentée en 12. A partir: soit du 12 batterie (S) ou du 220 VIA UN TRANFO 220/12.
Donc, peut être, chercher un fusible à l'entrée du tableau principal du CC voir. N'oubliez pas que si un fusible saute, C'EST QU'IL Y A UNE/PLUSIEURS RAISONS (un fusible ne saute pas sans défaut)
