recharger en 24 volts, est-ce possible?
Message non lu par ganicus »
De plus en plus, en camping-car (j'observe ça depuis seize ans), nous avons du mal à nous garer en ville. Personnellement, je fréquente peu les terrains de camping, je n'ai donc pas accès au 220 volts. Pour pouvoir visiter des villes peu accueillantes aux camping-caristes, j'envisage de me garer en périphérie et j'envisage également d'acheter des vélos à assistance électrique pour notre mobilité sans trop fatiguer, parce que je ne rajeunis pas.
Le problème est que les batteries des cycles à assistance électrique sont en 24 volts.
Y aurait-il un moyen de les recharger quand même en roulant avec nos véhicules en 12 volts?
Si vous trouvez ma question trop bête:
hjgjh
Re: recharger en 24 volts, est-ce possible?
Le plus simple (au niveau physique mais pas forcément au niveau mise en oeuvre) c'est de mettre 2 PETITES batteries en 12V chacune et de les brancher en série (le + de l'une avec le - de l'autre) les 2 plots qui reste, le + sur une et le- sur l'autre, deviennent l'utilisation en 24V. Par contre il faut prévoir de recharger ces 2 batteries avec les moyens du bord (capteur solaire, alternateur, groupe électrogène etc...
Autre info à savoir:
Si on met 2 batteries 12V/50A/h en parralèle on obtient toujours du 12V mais avec une puissance de 100A (50x2)
Si on met 2 batteries 12V/50A/h en série on obtient du 24V mais on divise la puissance totale des 2 batteries par 4 (50+50=100:4=25A/h)
Message non lu par jamy »
J'ai la chance de posséder un VAE! (je ne suis plus jeune).
Les batteries se rechargent sur le 220 V!
D'après les renseignements recueillis il faudrait un convertisseur
12/220 de 150W sur une ligne protégée par un fusible de 16A.
Même si le camping-car est relié au 220V le fusible de ce dernier
ne supporte pas la charge.
