Pompe a eau 12v
boumboum
Pompe a eau 12v
Message non lu par boumboum » 02 août 2013, 12:05
J'aimerais savoir si mon cablage est juste car ma pompe a eau à immersion 12v ne semble pas fonctionner
Donc voilà j'ai relié le fil brun de la pompe au fil noir, la masse, qui est directement mise sur la carosserie
Le fil bleu de la pompe au fil rouge qui va directement sur le contacteur à pied et du contacteur repart directement sur le porte fusible, lui meme relié à la batterie auxiliaire.
Tout est neuf, cable, pompe, fusible, porte fusible. J'ai reussi à faire fonctioner un autre appareil via le porte fusible.
Merci :) jkhk
Re: Pompe a eau 12v
Message non lu par levoyageur31 » 02 août 2013, 13:03
Je ne suis pas electricien mais je testerai avec le fil noir relié directement au - de la batterie auxiliaire.
Pudpez
Re: Pompe a eau 12v
Message non lu par Pudpez » 02 août 2013, 18:32
Si je n'ai pas de testeur sous la main ,faut brancher ou raccorder une lampe temoin 12V a la place de la pompe et actionner la commande , si le voyant s'allume , OK c'est bon , si s'allume pas , probleme , fusible ou autre . Si le voyant fonctionne ,raccorder a nouveau la pompe ,et, si la pompe tourne et que l'eau ne vient pas , inverser les fils pour que a tourne dans l'autre sens la pompompe.
Bonne soirée. Francis
boumboum
Re: Pompe a eau 12v
Message non lu par boumboum » 02 août 2013, 19:37
Merci pour vos réponses, j'ai pas de lampe témoin mais un multimètre numérique, comment tester correctement ?
dagiro66
Re: Pompe a eau 12v
Message non lu par dagiro66 » 02 août 2013, 22:12
Tu mets ton multimètre en position courant continu ex : 0v-50v , tu testes en 1er directement sur une batterie si çà fonctionne le multimètre te marquera 12v. ensuite tu fais la même mesure sur tes fils d'arrivée sur la pompe et actionne l'interrupteur afin de voir si le 12v arrive. (Le + sur le fil rouge de ton appareil)
Bon courage
vcxv uyuiyio uyuiyio
boumboum
Re: Pompe a eau 12v
Message non lu par boumboum » 11 août 2013, 17:02
Merci à tous, ça marche. En fait c'est au niveau du contacteur qu'il y avait un soucis de contact uyuiyio .
6 messages • Page 1 sur 1
