J'aimerais savoir si mon cablage est juste car ma pompe a eau à immersion 12v ne semble pas fonctionner
Donc voilà j'ai relié le fil brun de la pompe au fil noir, la masse, qui est directement mise sur la carosserie
Le fil bleu de la pompe au fil rouge qui va directement sur le contacteur à pied et du contacteur repart directement sur le porte fusible, lui meme relié à la batterie auxiliaire.
Tout est neuf, cable, pompe, fusible, porte fusible. J'ai reussi à faire fonctioner un autre appareil via le porte fusible.
Merci :)
