Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Bonjour,je découvre votre systéme et je suis curieux de savoir à quoi ça sert car j'ai aussi un citroen jumper et sous le siége il n'y avais que la grille que j'ai enlevé et mis une petite porte pour y stocker quelques outils et bombe de dégrippant et autres.Cordialement.
Je viens de regarder partout autour du siège et sur le tableau de bord rien
Est qu'il fonctionnerait lorsque le chauffage du porteur est mis ?
Je vais voir sur le site fleurette mais j'ai des doutes quand au résultat
Faites un test.
Mettez le moteur en route, mettez le chauffage en fonction et vous verrez si l'additionnel chauffe. Il est relié au chauffage du vehicule et dans votre cas peut être directement ( donc pas de vanne d'arrêt ). Malgré tout il doit y avoir quelquechose qui actionne le ventilateur.
Vous avez photographie la partie avant du siege mais à l'arrière que voyez vous? il devrait y avoir une grille sur laquelle ou à proximité de laquelle vous devriez trouver des boutons, molettes ou autres dispositifs de reglage.
pouvez vous faire une photo de la partie arrière du siège ?
Bonjour Max 85 ,
Possédant le même porteur ,je peux vous dire que les commandes se trouvent juste au dessus du cendrier.
Vous avez a gauche la vanne de température ,et a droite l'interrupteur de fonctionnement.
Bonnes ballades à vous.
Donc ,ce chauffage sous le siège est commandé avec les commandes chauffage du porteur
A u dessus du cendrier, la tirette de gauche c'est la condamnation de l'air extérieur,et la commande de droite c'est la clim
Sur le mien, la tirette de gauche c'est la commande "chauffage cabine - chauffage cellule "
et le bouton de droite est la commande du ventilo qui se trouve sous le siège conducteur.
A +++++++++
Sur le cliché ou l'on aperçoit le ventilateur, je remarque en haut a gauche une sorte de poignée. Avez vous tenté de la manoeuvrer ? Tentez soit la tirer ou de la pousser ou encore la faire coulisser vers la droite.
A Levoyageur 31
C'est la poignée pour faire pivoter le siège
Sur le net ,je n'ai trouvé que cela et ne ne trouve toujours pas de bouton pour commander cette fameuse vanne
Y en a t il une d'ailleurs ?
Bonjour,sur mon véhicule qui est un citroen jumper de 2003 c'est le bouton qui se trouve en dessous des mollettes à droite qui commande le chauffage cellule et ce méme chauffage se trouve sous la table dinette dans la cellule.Ce chauffage ne fonctionne qu'en appoint lorsque le moteur tourne mais jamais à l'arrét.Donc si c'est le méme système,en tournant le contact et en appyant sur ce bouton le chauffage devrait démarrer.Espérant vous avoir aidé,cordialement.
