Bonjour,l'hivernage des CC cause toujours des problémes aux débutants surtout quand on découvre certains dégats au printemps et il est vrai qu'il serait de faire un petit rappel.
Il faut absolument vidanger tous les réservoirs d'eau passer un coup de soufflette dans les robinets et débrancher un tuyau à la pompe pour qu'il ne reste plus d'eau dans le circuit pour éviter le gel.Je vais méme jusqu'à ouvrir la trappe au dessus du réservoir d'eau propre et de retirer le surplus d'eau qui reste toujours dans le fond.
Coté batterie je retire la batterie auxiliaire ,par contre je laisse la batterie moteur pour le faire tourner de temps en temps.
Vérifier que le 4 saisons est encore pour supporter le gel et vidanger le lave glace si vous avez mis du produits démoustiquant pour l'été qui ne supporte pas le gel ou le rempacer par du lave glace à -25 ou -30.Ne pas laisser dans les placards des produits qui craint le gel (conserves,boissons,produits cosmétiques etc...)
J'en oublie surement mais les amis vont d'eux mémes apporter d'autres idées
![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
