Changement de bouteille de gaz sur Challenger Genesis 32
Laoban
Message non lu par Laoban » 30 sept. 2013, 16:13
Nouveau venu dans la sphère Camping car, je suis confronté à une multitude de petits problèmes techniques...
Le dernier en date : comment changer la bouteille de gaz propane du camping car (Challenger Genesis 32) ? Après plusieurs tentatives, je n'arrive pas à sortir la bouteille du coffre. Faut-il la faire remplir directement en la laissant en place ou faut-il la sortir ? Si oui comment procéder ? Faut-il démonter quelque chose dans le coffre ?
Merci de votre aide
anonyme
Re: Changement de bouteille de gaz sur Challenger Genesis 32
Message non lu par anonyme » 30 sept. 2013, 16:22
Bonjour,si c'est une bouteille de 13 kgs il faut enlever la sangle qui la maintien et pencher la bouteille pour la sortir du coffre (le capuchon ne doit pas étre sur la bouteille sinon impossible de la sortir).Logiquement à part la sangle de maintien il n'y a rien d'autre à démonter.Cordialement.
Laoban
Message non lu par Laoban » 30 sept. 2013, 16:30
Bon, je vais essayer à nouveau...
a+
anonyme
Message non lu par anonyme » 30 sept. 2013, 16:38
Re,attention si le cache de la bouteille a été remis ,avant de la sortir il faut à nouveau retirer le cache sinon c'est impossible et logiquement, en la penchant ça sort,c'est juste mais ça sort (non,non y a rien de sexuel la dedans hum )
Laoban
Message non lu par Laoban » 30 sept. 2013, 16:49
Bon, j'ai réussi non sans mal et en forçant sur le joint de la porte.
Merci encore
a+
anonyme
Message non lu par anonyme » 30 sept. 2013, 16:57
Re,parfois il y a certaines bouteilles qui sont un peu plus hautes que d'autres et la c'est un peu plus dur pour la rentrer et la sortir mais on y arrive.Cordialement.
anonyme
Message non lu par anonyme » 02 oct. 2013, 11:34
Bonjour,bouteille Intermarché ou d'autres supermarchés oui mais dans certaines régions de France ,lorsqu'on tombe en panne de gaz on ne trouve pas ce type de bouteilles.Je suis resté au propane primagaz certes plus lourdes et encombrantes mais dans toutes les régions on en trouve.
Paati
Message non lu par Paati » 02 oct. 2013, 13:37
Tiens tiens , mes messages ont disparus
vcxv
Impose ta chance , serre ton bonheur et va vers ton risque .........A te regarder ils s'habitueront ( René Char )
8 messages • Page 1 sur 1
