Changement de bouteille de gaz sur Challenger Genesis 32
Posté : 30 sept. 2013, 16:13
par Laoban
Nouveau venu dans la sphère Camping car, je suis confronté à une multitude de petits problèmes techniques...
Le dernier en date : comment changer la bouteille de gaz propane du camping car (Challenger Genesis 32) ? Après plusieurs tentatives, je n'arrive pas à sortir la bouteille du coffre. Faut-il la faire remplir directement en la laissant en place ou faut-il la sortir ? Si oui comment procéder ? Faut-il démonter quelque chose dans le coffre ?
Merci de votre aide
Re: Changement de bouteille de gaz sur Challenger Genesis 32
Posté : 30 sept. 2013, 16:22
par anonyme
Bonjour,si c'est une bouteille de 13 kgs il faut enlever la sangle qui la maintien et pencher la bouteille pour la sortir du coffre (le capuchon ne doit pas étre sur la bouteille sinon impossible de la sortir).Logiquement à part la sangle de maintien il n'y a rien d'autre à démonter.Cordialement.
Posté : 30 sept. 2013, 16:30
par Laoban
Bon, je vais essayer à nouveau...
a+
Posté : 30 sept. 2013, 16:38
par anonyme
Re,attention si le cache de la bouteille a été remis ,avant de la sortir il faut à nouveau retirer le cache sinon c'est impossible et logiquement, en la penchant ça sort,c'est juste mais ça sort (non,non y a rien de sexuel la dedans hum )
Posté : 30 sept. 2013, 16:49
par Laoban
Bon, j'ai réussi non sans mal et en forçant sur le joint de la porte.
Merci encore
a+
Posté : 30 sept. 2013, 16:57
par anonyme
Re,parfois il y a certaines bouteilles qui sont un peu plus hautes que d'autres et la c'est un peu plus dur pour la rentrer et la sortir mais on y arrive.Cordialement.
Posté : 02 oct. 2013, 11:34
par anonyme
Bonjour,bouteille Intermarché ou d'autres supermarchés oui mais dans certaines régions de France ,lorsqu'on tombe en panne de gaz on ne trouve pas ce type de bouteilles.Je suis resté au propane primagaz certes plus lourdes et encombrantes mais dans toutes les régions on en trouve.
Posté : 02 oct. 2013, 13:37
par Paati
Tiens tiens , mes messages ont disparus
