Pas d'écalirage dans la cellule
René66
Message non lu par René66 » 16 nov. 2013, 07:37
Cela fait une semaine que j'ai mis sur secteur mon camping car. Je n'ai pas d'éclairage dans la cellule. Est-ce normal ? Lorsque je démarre le véhicule j'ai de l'éclairage. A priori les fusibles sont bons. J'espère que ce n'est pas la batterie qui ne charge pas.
Merci de vos conseils.
René
Pudpez
Re: Pas d'écalirage dans la cellule
Message non lu par Pudpez » 16 nov. 2013, 08:34
Je sais pas pour l'eclairage , mais un conseil , ne démarre pas le moteur en etant raccordé au secteur , j'ai flingué la carte du frigo comme ça , la carte , enfin le boitier , plus de fonctionnement en gaz . Ca a été changé , la garantie a fonctionnée ,je me suis bien gardé d'en signifier l'eventuelle cause.
Bonne journée .
Francis
Fabrice
Message non lu par Fabrice » 16 nov. 2013, 08:36
Bonjour René
J ai déjà eu se genre de souci , pour ma part c était un relais qui était resté collé , généralement ils sont sous une des banquettes de la dînette , il suffit d enlever le fusible qui est sur le relais et de le remettre pour moi cela a fonctionné .c est des relais gros comme une grosse boîte d allumette de couleur blanche avec le fusible dessus il faut enlever le cache et tu verras . Vérifie aussi sur ton tableau principale , des fois les boutons contacts sont fatigués .
A voir , autrement si tu mets le cc sur 220 normalement tu devrais avoir de la lumière .
J espère t avoir aidé un peu tydtyd .
uyuiyio
Slts Fabrice
frapadingue42
Message non lu par frapadingue42 » 16 nov. 2013, 08:39
Sans testeur de batterie ,tu peux relier une batterie à la batterie cellule ,sans oublié de mettre en marche l’interrupteur du tableau de commande tydtyd
N'a qu'une corde à son arc
René66
Message non lu par René66 » 16 nov. 2013, 10:24
Merci à tous de vos conseils. Cela va m'éclairer un peu plus (si je puis dire).
Bon Week-end à tous.
René.
manimal99
Message non lu par manimal99 » 17 nov. 2013, 07:47
Il serai bon de vérifier avec un multimètre si il y as du "jus" en sortie du chargeur ,et si la batterie charge bien.
pilouch57
Message non lu par pilouch57 » 19 nov. 2013, 21:45
bonjour René 66
je suis nouveau sur le forum, est j'ai exactement le même problème que toi,
la batterie étant encharge sur le 220v , c'est ok, dès que je débranche et après une trentaine de km, le voyant rouge de charge batterie s'allume, et donc plus d'éclairage, as vez vous résolu le problème, et comment.
merci pour votre réponse, aussi je prends les conseils de tout le monde.
Alan33
Message non lu par Alan33 » 19 nov. 2013, 22:35
Pilouch
on se présente sur un forum pour poster
8 messages • Page 1 sur 1
