batterie : demarrer a coup sur !
Re: batterie : demarrer a coup sur !
Message non lu par Luma16 »
Merci, c'est toujours bon de rappeler quelques astuces simples à mettre en œuvre, avant d'aller voir son mécano.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
- Gerard83400
Bonjour et merci pour cette pièce très utile. Bonne journée à tous. Gérard.
Message non lu par ibe-4264 »
ces conseils sont excellents (sauf peut être les phares car le préchauffage réveillera aussi bien la batterie) surtout pour les anciennes mécaniques. Sur les nouvelles en revanche je ne pense pas qu'il soit utile de prolonger le préchauffage car la pression du carburant injecté est telle qu'il s'emflamera.
Perso je fais 2 cycles de préchauffage (je coupe le contact quand le voyant préchauffage s'éteint et je le remets aussitôt) car il y a un boitier de temporisation qui coupe le préchauffage au bout de 5 secondes environ et d'attendre pour lancer le démarreur ne sert à rien.
claudepat01
- Apprenti
Message non lu par claudepat01 »
pour toutes ces infos qui nous aide bien
