suite au réaménagement de mon véhicule, je vends un ensemble d'accessoires fonctionnels permettant l'aménagement interne d'un camion, camping car ou bateau : frigo trimixte, combiné évier-réchauds, pompe à eau et vase d'expansion, centrale électrique-sonde
REFRIGERATEUR TRIMIXTE A ABSORPTION ELECTROLUX RM 4211
fonctionne au gaz, en 12v ou en 220v
capacité de 60l, dont 5l freezer
l:618xh:486xP:474 pour 20kgs
vérrouillage porte
NEUF 470€ CEDE 200€
COMBINE EVIER - 2 RECHAUDS SMEV Mod. 908-954,
490 x 460 mm, 50 mbar
NEUF 250€ CEDE 100€
POMPE A EAU FIAMMA SUPER FLOW 126
Débit 7 l/mn. 12v
Pompe très puissante pouvant aspirer et pomper l'eau jusqu'à plus de 3 mètres de hauteur. Elle est équipée d'un pressostat automatique qui démarre ou arrête la pompe en ouvrant ou en fermant le robinet.
Pression de 1,5 bar.
º Dim. L225 x l160 x H130 mm.
NEUF 110€
PLUS VASE D'EXPANSION FIAMMA A20
vase d'expansion universel qui fait économiser eau et électricité et il s'adapte à toutes les pompes à pressostat et assure un débit continu et fluide.
Il est réglé à 0,9 bar (13.05 psi)
Hauteur 234 mm x Largeur 100 mm, Fourni avec embouts pour tuyau de Ø 12 à 15 mm.
Equipé d'une patte de fixation et d'une valve de gonflage / dégonflage type automobile.
NEUF 29€
ENSEMBLE CEDE 80€
ALIMENTATION CHARGEUR SCHEIBER 10471
Centrale Eco 10471 chargeur 10 amperes
L'alimentation 10471 se compose d'un chargeur floating 10 ampères et d'un panneau de contrôle et
de distribution des circuits 12V de la cellule. la centrale 10471 est prévue
pour une utilisation avec deux batteries à l'aide d'un séparateur (fourni)
Contrôle batteries 1 et 2 par voltmètre à leds. Contrôles niveau d'eau propre et eaux usées par sondes.
commande, signalisation et protection des circuits 12V.
aux. 1, aux. 2, éclairage A, éclairage B sont protégés
par des fusibles 10A. le circuit pompe est protégé
par un fusible 15A.
NEUF 600€ CEDE 400€
des photos sont disponibles, et je possède toutes les notices d'installation et d'utilisation
je fais un prix pour l'ensemble
réponse à tous les mails assurée
merci, yann
Kit d'aménagement frigo trimixte/centrale elec/combi evier
Règles du forum
Retourner vers « ACHAT.VENTE.LOCATION.ECHANGE.ACCESSOIRE »
