Probléme eau chaude Truma c3402
frapadingue42
Message non lu par frapadingue42 » 17 févr. 2014, 10:03
Ce week-end ( un peu gâché !!!!) lors de la remise en route et en eau du CC ,jai eu le problème suivant
Lorsque que je mets en route la pompe eau ,l'eau passe directement par le tuyau de vidange du Truma
Le chauffage , lui marche parfaitement
La soupape de sécurité fonctionne très bien
En résume j'ai de l'eau froide aux robinets , un filet d'eau chaude , mais je vidange en même temps le réservoir d'eau propre
Avez vous eu ce problème ? Comment le résoudre ?
N'a qu'une corde à son arc
ibe-4264
Re: Probléme eau chaude Truma c3402
Message non lu par ibe-4264 » 17 févr. 2014, 14:24
question bête : la purge du chauffe eau est elle bien fermée ?
flym
Message non lu par flym » 17 févr. 2014, 21:13
Que le chauffage fonctionne ,celà est normal puisqu'il marche avec ou sans eau.
Il m'est arrivé ,plusieurs fois,qu'une des vannes manuelles sous le placard de la cuisinière reste collée ,j'étais obligé de taper un petit coup sec avec un marteau sur la vanne pour qu'elle se décolle
Flym,
Dijonnais mais Haut Marnais de naissance et de coeur
Profilé ERIBA 636 GT
Jacquou25
Message non lu par Jacquou25 » 18 févr. 2014, 17:30
ibe-4264 a écrit :question bête : la purge du chauffe eau est elle bien fermée ?
Bjr
Grand classique :
http://users.skynet.be/lamrod/Pannes%20 ... %27eau.htm
ou le meilleur moyen de vidanger son réservoir d'eau propre sans s'en rendre compte.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 18 févr. 2014, 18:34
J'ai eu le même problème.
Si la soupape de sécurité fonctionne normalement et l'intérieur de la cellule est chauffé, je pense que c'est la carte électronique du Truma à changer.
Cordialement.
Gérard.
Jacquou25
Message non lu par Jacquou25 » 18 févr. 2014, 22:06
Gerard83400 a écrit :Si la soupape de sécurité fonctionne normalement et l'intérieur de la cellule est chauffé, je pense que c'est la carte électronique du Truma à changer.
Bsr
Si la commande est électrique, le fonctionnement est bien mécanique.
Un peu cher d'acheter une carte pour un bouton poussoir qu'il est très facile de bloquer en position haute ? non ?
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 19 févr. 2014, 10:23
Le tout est de savoir si le bouton d'allumage du Truma passe au rouge ou non?
Je sais pas comment est fait le véhicule mais moi je bloquais le bouton poussoir de la vidange de sécurité à l'aide d'un bouchon en Liège et j'arrivais à ne pas perdre l'eau et en coupant la pompe au panneau de contrôle, chaque fois que je n'en avais pas besoin.
En fin de compte, j'ai changé la carte électronique et tout est rentré dans l'ordre.
Je précise que je fais part de ma propre expérience et en aucun cas j'ai des compétences particulières dans ce domaine. C'est bien le but d'un forum, d'échanger des informations bonnes ou mauvaises.
Cordialement.
Gérard.
frapadingue42
Message non lu par frapadingue42 » 19 févr. 2014, 10:55
Aprés multiples recherches et coup de fil au sav Notin de Feurs ,mon problème serait cette pièce
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 19 févr. 2014, 12:30
Bon courage pour la réparation.
Cordialement.
Gérard.
9 messages • Page 1 sur 1
