batterie cellule
Posté : 23 févr. 2014, 13:19
par jeff04
j'ai des problèmes avec ma batterie qui bouillonne en permanence et sent mauvais, je l'ai changée l'année dernière.
Merci à tous.
Re: batterie cellule
Posté : 23 févr. 2014, 13:32
par gbou0238
Sans doute le régulateur de l'alternateur qui est en cause ... à vérifier la tension moteur tournant et si elle n'excède pas 14V ...
Posté : 24 févr. 2014, 11:34
par ibe-4264
je suis du même avis que gbou0238. problème de surtension.
Posté : 27 mars 2014, 15:05
Ou bien tout simplement elle est morte!
Quel type de batterie, Acide, AGM, GEL?
Si c'est une batterie acide est elle descendue une fois en décharge profonde, c'est à dire en dessous de 11V, si c'est le cas elle a de grandes chance d'être morte!
Une batterie GEL ou AGM à décharge profonde peuvent être vidée à 100%, si elle sont rechargées rapidement ça n'a pas d'incidence.
Ce qui n'est pas les cas pour les batteries acides ou AGM classiques.
Posté : 29 mars 2014, 23:21
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Il me semble avoir lu sur un Forum CC que cela pouvait être du à la mauvaise qualité du régulateur de Panneau Solaire.
A vérifier de ce coté aussi
Bonne fin de Soirée à tous,
Posté : 30 mars 2014, 00:33
Ou est tu passé jeff04, on attends de tes nouvelles!
Donne nous un peu plus de renseignements.
Posté : 30 mars 2014, 10:40
par levoyageur31
ryutr Bob11 a raison. Nous attendons d'avoir des nouvelles jeff04.
Posté : 30 mars 2014, 13:58
par Gerard83400
Lui aussi peut-être il est en surtension! hum
Ça devient une habitude!
tdr
Une personne à un problème, pas de message de présentation, directement elle pose sa question.
Entretemps, le problème est certainement réglé depuis longtemps et nous nous continuons à essayer de trouver une solution et plus personne pour te dire merci pour vos réponses.
Les bonnes habitudes se perdent.
Posté : 30 mars 2014, 17:09
par nanard79260
Et bien moi j'ai fait le contraire, je me suis inscrit sur les forums sur lesquels j'ai trouvé (par Google) les renseignements que je cherchais, comme quoi vcxv
Posté : 30 mars 2014, 18:04
Cela est peut être du au fait qu'il ne maîtrise pas tout à fait le maniement du forum!
Moi même je ne savais pas comment faire pour être prévenu des réponses aux messages.
je n'avais pas fait attention qu'il fallait cocher une petite case en bas du message.
Posté : 30 mars 2014, 18:15
par regisetghislaine
il suffit aussi simplement de passer faire un tour sur le forum
