batterie cellule
jeff04
batterie cellule
Message non lu par jeff04 » 23 févr. 2014, 13:19
j'ai des problèmes avec ma batterie qui bouillonne en permanence et sent mauvais, je l'ai changée l'année dernière.
Merci à tous.
gbou0238
Re: batterie cellule
Message non lu par gbou0238 » 23 févr. 2014, 13:32
Sans doute le régulateur de l'alternateur qui est en cause ... à vérifier la tension moteur tournant et si elle n'excède pas 14V ...
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 24 févr. 2014, 11:34
je suis du même avis que gbou0238. problème de surtension.
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 mars 2014, 15:05
Ou bien tout simplement elle est morte!
Quel type de batterie, Acide, AGM, GEL?
Si c'est une batterie acide est elle descendue une fois en décharge profonde, c'est à dire en dessous de 11V, si c'est le cas elle a de grandes chance d'être morte!
Une batterie GEL ou AGM à décharge profonde peuvent être vidée à 100%, si elle sont rechargées rapidement ça n'a pas d'incidence.
Ce qui n'est pas les cas pour les batteries acides ou AGM classiques.
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 30 mars 2014, 00:30, modifié 1 fois.
Message non lu par Le Surzurois » 29 mars 2014, 23:21
Bonsoir à tous,
Il me semble avoir lu sur un Forum CC que cela pouvait être du à la mauvaise qualité du régulateur de Panneau Solaire.
A vérifier de ce coté aussi
Bonne fin de Soirée à tous,
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 mars 2014, 00:33
Ou est tu passé jeff04, on attends de tes nouvelles!
Donne nous un peu plus de renseignements.
Message non lu par levoyageur31 » 30 mars 2014, 10:40
ryutr Bob11 a raison. Nous attendons d'avoir des nouvelles jeff04.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 30 mars 2014, 13:58
Lui aussi peut-être il est en surtension! hum
Ça devient une habitude!
tdr
Une personne à un problème, pas de message de présentation, directement elle pose sa question.
Entretemps, le problème est certainement réglé depuis longtemps et nous nous continuons à essayer de trouver une solution et plus personne pour te dire merci pour vos réponses.
Les bonnes habitudes se perdent.
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 30 mars 2014, 17:09
Et bien moi j'ai fait le contraire, je me suis inscrit sur les forums sur lesquels j'ai trouvé (par Google) les renseignements que je cherchais, comme quoi vcxv
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 mars 2014, 18:04
Cela est peut être du au fait qu'il ne maîtrise pas tout à fait le maniement du forum!
Moi même je ne savais pas comment faire pour être prévenu des réponses aux messages.
je n'avais pas fait attention qu'il fallait cocher une petite case en bas du message.
regisetghislaine
Message non lu par regisetghislaine » 30 mars 2014, 18:15
il suffit aussi simplement de passer faire un tour sur le forum
11 messages • Page 1 sur 1
