Problème Trumatic C400.
michel4
Message non lu par michel4 » 24 avr. 2014, 22:18
Bonjour à tous.
Depuis quelques mois ,mon chauffage Truma s'arrête après un certain temps de fonctionnement ou au moment ou on monte le thermostat.
Le redémarrage est difficile et parfois je dois attendre de 15 à 30 minutes pour le relancer....
Le réparateur Truma pense qu'il faudrait remplacer le détendeur et nettoyer les tuyaux qui seraient obstrués par du gras,résidu du propane.
Avez vous rencontré ce problème ? Mon CC est de 2007 .
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement : Michel.
euramobil85
Re: Problème Trumatic C400.
Message non lu par euramobil85 » 25 avr. 2014, 07:17
Bonjour,il a peut etre bien raison!
J ai eu ce probleme sur mon truma:impossible a demarrer des qu il faisait froid(environ 5°).
J avais vu sur le net qu en chauffant l electrovanne au seche cheveux ,il redemarrait.
Effectivement ca ete une solution provisoire.
Cela s explique par la presence d huile presente dans le gaz qui colle l electrovanne a froid.
Etant un peu tetu j ai cherché plus loin et effectivement j ai trouvé ceci:
J ai enlevé le detenteur et oh surprise en l inclinant,un fond de verre d huile s est ecoulé.
j ai laisser egoutter une nuit et souffle a l air comprimé.
J ai conservé cette huile qui fige completement en la mettant au frigo.
Le truma demarre maintenant tres bien meme par temps tres froid.
Jai quand meme changé le detendeur et gardé l ancien en secours.
J avais pourtant installé un filtre borel et changé son filtre 3 fois pour 12 bouteilles de gaz mais il faut se rendre a l evidence il n arrete pas l huile (c est un filtre papier)
Truma a sorti un filtre a cartouche ceramique(cher,110 euros) et c est ce que j ai monté.
depuis environ 2 ans plus aucun probleme.
Butagaz,sur un courrier retrouvé sur les forum dit qu il n y a pas d huile dans le gaz mais je garde mon echantillon a disposition!
Cette huile fige dans le detendeur ou le bouche et la pression n est plus bonne pour le truma ou son electrovanne.
Par contre on ne voyait pas trop la difference sur la plaque de cuisson.
Le detendeur n est pas cher,cest deja la premiere chose a faire!
bon courage!
michel4
Message non lu par michel4 » 25 avr. 2014, 12:56
Bonjour Euramobil 85, bonjour à tous...
Merci pour votre réponse,votre info confirme ce que je pensais.
Je vais prendre rendez-vous chez truma. J'ai un copain qui a eu le même problème ,mais pour lui
le truma n'a jamais voulu redémarrer.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne journée :Michel.
michel4
Message non lu par michel4 » 06 mai 2014, 22:37
Bonsoir à tous...
Comme promis je vous tiens au courant...
Rendez-vous pris chez le réparateur Truma. Remplacement du détendeur,de l' electrovanne d'entrée du gaz dans l'appareil, vidange et nettoyage des canalisations...300 € tout de même !
Départ pour 3 jours dans les Alpes pour essayer tout ça.
Après quatre heures de chauffage : rebelotte...la situation est exactement la même qu'avant.
Après 30 mn de repos,j'ai pû le relancer,il fontionne bien toute la nuit et remet ça.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci d'avance : Michel.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 06 mai 2014, 23:43
Bonsoir Michel 4. Je ne connais pas de Truma C 400. Es tu sûr de cette référence ?
A bientôt.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 07 mai 2014, 09:26
Ou Truma C3400?
Ou Truma C4000?
Ou Truma C4002?
Ou autre? À préciser.
Il ne reste plus qu'à tester la carte électronique.
Une question bête mais c'est déjà arrivé! Vous enlevez bien le cache extérieur?
xcx
michel4
Message non lu par michel4 » 07 mai 2014, 11:48
Bonjour à tous ,il s'agit bien d'un C 4002 .
Le type est écrit en minuscule....
Pour le cache extérieur,je ne vois pas...le cache de quoi ?
Si c'est pour la cheminée la mienne est sur le toit.
Ci joint la photo de la bête.
Bonne journée,à bientôt :Michel.
michel4
Message non lu par michel4 » 07 mai 2014, 11:49
La référence....
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 08 mai 2014, 00:32
Bonsoir Michel 4. Quand il est en fonctionnement, les bouches de ventilation sont elles ouvertes ? En cas de surchauffe, il peut se mettre en sécurité. Pour fonctionner le chauffage a besoin d' une prise d' air de 150 cm2. Peut être faire un essai avec la porte d' accès entre-ouverte ?
A bientôt.
michel4
Message non lu par michel4 » 08 mai 2014, 22:08
Bonsoir.
Les bouches d'air pulsé sont toutes ouvertes.
L'entrée d'air est inchangée depuis des années ,et cela marchait bien...
Je ferai quand même un essai avec la porte d'accès ouverte .
Merci pour vos suggestions. Bonne soirée: Michel.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 09 mai 2014, 08:24
Essayez aussi avec une nouvelle bouteille de propane des fois que!
Bon courage.
11 messages • Page 1 sur 1
