Terminal Satellite
Dref59
Terminal Satellite
Message non lu par Dref59 » 30 avr. 2014, 13:51
Mon terminal Satellite a rendu l'âme hier !!!!
Que me conseillez-vous pour le remplacer ??
Je souhaiterai garder la même parabole, est-ce possible ??
J'ai une carte à puce à vie de chez fransat mais ne trouve pas le même modèle que j'avais!!
je n'y connais rien en réception satellite, ça se voit non hum
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Mada & Freddy
Dref59
Re: Terminal Satellite
Message non lu par Dref59 » 01 mai 2014, 08:52
Merci pour ces précieuses informations, j'irai dès demain chez le fournisseur local.
Bonne fête du 1er mai !!!
hkhj
Cordialement,
Mada & Freddy
jeanchal
Message non lu par jeanchal » 05 mai 2014, 11:43
Dref59 a écrit :Bonjour,
bonjour , moi j'ai un wisi 0r03hd fransat hkhj ki va tres bien avec une parabole de 60 de diam sur pied que j'utilise a l'etranger
Dref59
Message non lu par Dref59 » 11 mai 2014, 11:01
Voilà j'ai trouvé un terminal Visionic VF 500 compatible pour les camping-cars (59 euros). De chez FRANSAT avec la carte gratuite viaccess.
Il n'y a pas de cordon pour allume-cigare de façon à le faire fonctionner en 12V.
Puis je en respectant la polarité le raccorder directement sur la fiche de l'allume-cigare ??
L'ancien propriétaire du Camping-car a du rouler avec l'antenne ouverte et lui a mis un coup dans la tête lol !!!
Un classique, il semble.
Peut-on remplacer juste la tête de la parabole ??
Et enfin pour les réglages sur le bon satellite ça n'a pas l'air des plus simple non plus !!!
En fait la TV en camping, car c'est une usine à gaz hum
Merci à vous de votre aide.
dhg
Cordialement,
Mada & Freddy
jeanchal
Message non lu par jeanchal » 11 mai 2014, 17:42
jkhk oui tu peux juste remplacer la lnb
phil63
Message non lu par phil63 » 21 mai 2014, 16:10
Je te déconseille la prise allume-cigare!!
1• Tu bouffes le jus sur ta batterie de démarrage CC
2• Tu dois laisser la clé au contact soit sur accessoires, soit sur contact!!
Risque de vol et mise en fonction d'appareils inutiles dans ce cas (lève-vitres, clim, organes moteur, etc), de plus, si ton CC est récent, ça coupera l'alimentation au bout de 30 minutes (selon les constructeurs et équipementiers!).
Essayes plutôt de prendre le jus sur la batterie cellule!!
Enfin, c'est ce que je pense!
vcxv
Dref59
Message non lu par Dref59 » 27 mai 2014, 19:29
Ok, merci pour ces précieux conseils !!
Je suis désolé de répondre avec un temps de retard mais je suis en Auvergne en cure. Je n'ai pas toujours la possibilité de me connecter.
Je vous tiendrez au courant dès mon retour et mes essais.
uyuiyio
Cordialement,
Mada & Freddy
7 messages • Page 1 sur 1
