joint des fenêtres
Posté : 22 mai 2014, 10:44
par fab4263
Bonjour à tous , je viens demander de l'aide pour un problème avec mes fenêtres qui ne veulent plus s'ouvrir, après un lavage dans une station les joints collaient il fallait forcer énormément pour pouvoir les ouvrir , ma femme a eu l'idée de mettre de l'huile sur les joint mais c'est encore pire plus moyen d'en ouvrir une ! Je ne vous explique pas la chaleur à l'intérieur !!!Quelqu'un a t-il une solution et cela vous est il déjà arrive ? Merci d'avance à tous pour vos suggestions .
Re: joint des fenêtres
Posté : 22 mai 2014, 12:40
par la fouinne-85
bonjour, graisse les joints avec du silicone ou de la Glycérine ,moi s'est ce que j'utilise ça fonctionne aussi pour les barillets .bonne journée
Posté : 23 mai 2014, 10:15
par fab4263
Merci pour vos réponses je vous tiendrai au courant si cela à fonctionné , je vais essayé dimanche .
Posté : 24 mai 2014, 06:52
par paulo83
Bonjour et moi aussi je vais le faire, car cela commence à coller un peu.
Posté : 24 mai 2014, 07:57
par jojo27
bonjour a tous pour les joins qui colle comme dise mes collges plus haut passer du silicone desus et laisser secher car le prblm est quil n'y a pas d'air qui passe entre le joind et la fenetre il serrais preferable de laisser ouvert pour q'il seche !!!!
autre solution : le talc marche aussi bonne journee a tous
Posté : 05 juin 2014, 10:03
par fab4263
bonjour à tous , et bien depuis ma dernière " demande " de solution pour mes joints collés , je suis malheureusement au même stade qu'avant vos conseils , je n'ai toujours pas réussi à les décollés , ce problème est il déjà arrivé a l'un d'entre vous ? faudrait il pas mieux que j'aille voir un concessionnaire peut être aura t-il une solution à mon problème ? Merci d'avance pour vos idées .
Posté : 05 juin 2014, 10:28
par jeanmart
Humidifier les joints avec une éponge et de l'eau bien chaude , après l'ouverture laissez sécher et talquer ou graisser au silicone ; moi la technique a réussie bonne chance
Posté : 10 juin 2014, 10:18
par fab4263
Bonjour à tous et un grand merci pour votre aide , avec l'eau chaude cela à été plus facile de décoller les joints car juste avec une carte style de fidélité de magasin cela ne suffisait pas vu l'importance du " collage " avec de la patience j'ai donc réussi et l'ai mis du silicone comme certains me l'avait conseillé . Encore merci pour vos bons conseils .
Posté : 10 juin 2014, 10:28
par euramobil85
Il faut vaporiser au moins une fois par an tous les joints y compris ceux de la baie de toit et ceux des portes ,camion et cellule avec une bombe silicone prevue pour les joints caoutchouc.
Cela evite le collage en hiver avec le froid et les protege de l eau et du soleil.
j ai toujours fait ca sur mes voitures et le c car mes joints restent neufs.
cordialement
Posté : 10 juin 2014, 14:31
par Jean-luc C
euramobil85 a écrit :Bonjour,
cordialement
Merci pour ce petit détail que je ne faisais pas, je vais donc y penser la prochaine fois.
