Page 1 sur 2
				Poignées intérieures
				Posté : 28 mai 2014, 23:11
				par Nono
				Bonsoir à toutes et tous
J'ai un Pilote First 62 de 1999.
A l'intérieur de la porte de la cellule sont fixées 4 poignées en plastique, avec fixation par 2 vis aux extrémités, avec un cache dessus.
L'entraxe est de 133 mm.
J'en ai cassé 2 en tirant la porte.
Impossible d'en trouver, soit sur le net ou chez les marchands d'accessoires.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Nono
				Re: Poignées intérieures
				Posté : 29 mai 2014, 00:21
				par Le Surzurois
				Bonsoir à tous,
Serait-il possible de mettre une photo de cette poignée de porte?
Par ailleurs je ne sais pas comment mettre une photo sur ce Forum? à l'aide
J'ai beau cliquer sur Img que faire ensuite?
Bonne Soirée à tous
				Posté : 29 mai 2014, 00:23
				par nanard79260
				Peut-être en casse auto ?
				Posté : 29 mai 2014, 07:58
				par euramobil85
				Bonjour,moi j ai mis a la place deux boules en bois (dans les rayons portes manteaux).
Ca evite le probleme d entraxe et ca a double utilité :pour pendre quelque chose ou fermer la porte.
Pour les fixer il suffit de mettre les doubles vis (un cote vissé dans la boule l autre dans l ancien trou de la poignee)
Esthetiquement c est pas vilain et aussi solide que l ancienne poignee.
cordialement.
				Posté : 29 mai 2014, 08:35
				par nanard79260
				Merqui
				Posté : 29 mai 2014, 09:22
				par Le Surzurois
     Gérard pour les explications d'insertion Image je vais essayer de suite
Mais alors à quoi servent ceux qui sont au dessus de la fenêtre?
Pour les Poignées comme nous n'avons pas encore de Photos je penserais pour les Poignées d'Amour mais l'entraxe doit être différent
Pourquoi l'image ou le fichier est en dehors du texte??
Bonne journée à tous
				Posté : 29 mai 2014, 13:56
				par la fouinne-85
				bonjour, peut être pourez vous trouver votre bonheur ici :
http://www.essentracomponents.fr/poigne ... ard-599397
bonne journée .
				Posté : 29 mai 2014, 14:37
				par Nono
				Je vais faire une photo rapidement et la joindrai.
Merci de patienter.
Nono
				Posté : 29 mai 2014, 17:18
				par Nono
				Comme convenu, je joins 2 photos, l'une globale, l'autre pour montrer la fixation par 2 vis cruciformes avec un cache.
Merci pour l'adresse du site, mais à ce prix, celà fait cher .
Nono
				Posté : 29 mai 2014, 18:53
				par chti
				bonjour nono.
pourquoi tu ne bidouille pas un truc avec un petit plat en alu que tu cintre un peu ,2 trous et l'affaire est jouée.
				Posté : 29 mai 2014, 18:59
				par Le Surzurois
Tu nous a "Enduit" en erreur ce ne sont pas des poignées mais des pattes pour rangement bouteille d'apéro pour les visiteurs
Comme il te l'a été dit par chti ce ne doit pas être trop difficile à copier, un plat d'Alu cintré sur les genoux et puis c'est fait  hum
Bonne Soirée à tous
				Posté : 29 mai 2014, 19:01
				par levoyageur31
  je partage l'avis de chti et de le surzurois. Je pense qu'il s'agit là davantage d'elements de decoration de la porte et non de poignées servant a manoeuvrer la porte. La fixation " legere " de ces elements le demontre.
				Posté : 29 mai 2014, 19:32
				par Nono
				Merci à tous pour ces explications.
Je vais bidouiller un truc, en sachant que je n'utilisais pas ces pattes pour entreposer "les contenants à apéro" car les bouteilles ne passaient pas, et encore moins les magnum.
C'est juste pour la déco, et on était tenté de tirer dessus pour fermer la "lourde".
La poignée de la porte est basse pour un gabarit de 1m86.
Bonne soirée.
				Posté : 30 mai 2014, 10:41
				par euramobil85
				Bonjour,j ai exactement la meme porte sur mon euramobil.
Ces poignees ou plutot ces pattes ont  cassees l une apres l autre.C est un probleme de fabrication.
Comme je l ai dit plus haut j ai mis ces petites boules en bois et ce n est pas du tout vilain.Je vais voir si je peux mettre une photo.
cordialement
				Posté : 30 mai 2014, 11:34
				par euramobil85
				Bon ,j essaye de joindre une photo....
