Poignées intérieures
Nono
Message non lu par Nono » 28 mai 2014, 23:11
Bonsoir à toutes et tous
J'ai un Pilote First 62 de 1999.
A l'intérieur de la porte de la cellule sont fixées 4 poignées en plastique, avec fixation par 2 vis aux extrémités, avec un cache dessus.
L'entraxe est de 133 mm.
J'en ai cassé 2 en tirant la porte.
Impossible d'en trouver, soit sur le net ou chez les marchands d'accessoires.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Nono
Re: Poignées intérieures
Message non lu par Le Surzurois » 29 mai 2014, 00:21
Bonsoir à tous,
Serait-il possible de mettre une photo de cette poignée de porte?
Par ailleurs je ne sais pas comment mettre une photo sur ce Forum? à l'aide
J'ai beau cliquer sur Img que faire ensuite? dfwfd
Bonne Soirée à tous fgs
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 29 mai 2014, 00:23
Peut-être en casse auto ? ;)
euramobil85
Message non lu par euramobil85 » 29 mai 2014, 07:58
Bonjour,moi j ai mis a la place deux boules en bois (dans les rayons portes manteaux).
Ca evite le probleme d entraxe et ca a double utilité :pour pendre quelque chose ou fermer la porte.
Pour les fixer il suffit de mettre les doubles vis (un cote vissé dans la boule l autre dans l ancien trou de la poignee)
Esthetiquement c est pas vilain et aussi solide que l ancienne poignee.
cordialement.
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 29 mai 2014, 08:35
Merqui yrdty
Message non lu par Le Surzurois » 29 mai 2014, 09:22
dhg Gérard pour les explications d'insertion Image je vais essayer de suite
Mais alors à quoi servent ceux qui sont au dessus de la fenêtre?
Pour les Poignées comme nous n'avons pas encore de Photos je penserais pour les Poignées d'Amour mais l'entraxe doit être différent tdr
Pourquoi l'image ou le fichier est en dehors du texte?? dfwfd
Bonne journée à tous uyuiyio
la fouinne-85
Message non lu par la fouinne-85 » 29 mai 2014, 13:56
bonjour, peut être pourez vous trouver votre bonheur ici : http://www.essentracomponents.fr/poigne ... ard-599397
bonne journée .
Nono
Message non lu par Nono » 29 mai 2014, 14:37
Je vais faire une photo rapidement et la joindrai.
Merci de patienter.
Nono
Nono
Message non lu par Nono » 29 mai 2014, 17:18
Comme convenu, je joins 2 photos, l'une globale, l'autre pour montrer la fixation par 2 vis cruciformes avec un cache.
Merci pour l'adresse du site, mais à ce prix, celà fait cher .
Nono
chti
Message non lu par chti » 29 mai 2014, 18:53
bonjour nono.
pourquoi tu ne bidouille pas un truc avec un petit plat en alu que tu cintre un peu ,2 trous et l'affaire est jouée. uyuiyio
Message non lu par Le Surzurois » 29 mai 2014, 18:59
Tu nous a "Enduit" en erreur ce ne sont pas des poignées mais des pattes pour rangement bouteille d'apéro pour les visiteurs ujm
Comme il te l'a été dit par chti ce ne doit pas être trop difficile à copier, un plat d'Alu cintré sur les genoux et puis c'est fait hum
Bonne Soirée à tous jkhk
Message non lu par levoyageur31 » 29 mai 2014, 19:01
ryutr je partage l'avis de chti et de le surzurois. Je pense qu'il s'agit là davantage d'elements de decoration de la porte et non de poignées servant a manoeuvrer la porte. La fixation " legere " de ces elements le demontre.
Nono
Message non lu par Nono » 29 mai 2014, 19:32
Merci à tous pour ces explications.
Je vais bidouiller un truc, en sachant que je n'utilisais pas ces pattes pour entreposer "les contenants à apéro" car les bouteilles ne passaient pas, et encore moins les magnum.
C'est juste pour la déco, et on était tenté de tirer dessus pour fermer la "lourde".
La poignée de la porte est basse pour un gabarit de 1m86.
Bonne soirée.
euramobil85
Message non lu par euramobil85 » 30 mai 2014, 10:41
Bonjour,j ai exactement la meme porte sur mon euramobil.
Ces poignees ou plutot ces pattes ont cassees l une apres l autre.C est un probleme de fabrication.
Comme je l ai dit plus haut j ai mis ces petites boules en bois et ce n est pas du tout vilain.Je vais voir si je peux mettre une photo.
cordialement
euramobil85
Message non lu par euramobil85 » 30 mai 2014, 11:34
Bon ,j essaye de joindre une photo....
18 messages
