niveau eau
denis22
niveau eau
Message non lu par denis22 » 10 juil. 2014, 22:48
bonsoir a tous
je viens de m'apercevoir que ma jauge a eau propre indique toujours le meme niveau 1/3 et 2/3 donc panne sèche ce week end je l'ai démontée et nettoyé les tiges et vidangé, le rouge a clignoté normal ,remplissage a bloc le 3/3 n'a pas indiqué le niveau .Serait elle foutue car je l'ai vidée et elle indique 1/3
autre problème j'ai 2 réservoirs eaux grises a l'arrière sous la douche
la sonde de niveau débranché je remet la cosse au tableau ça clignote rouge alors qu' il est vide 'je re débranche tout est ok
l'autre réservoir rempli a bloc n'indique rien bien que j'ai gratté les 2 cosses
merci de votre aide
euramobil85
Re: niveau eau
Message non lu par euramobil85 » 11 juil. 2014, 09:45
Bonjour,ces systemes sont parfois un peu capricieux car basés sur la conductivite de l eau entre les electrodes.
Pour l eau propre effectivement les tiges s oxydent ou sont recouvertes de depot. je les frotte a la main car je ne sais pas de quoi elles sont faites et j ai peur de les abimer avec du papier abrasif.Jusqua present le seul fait de les frotter reglait le probleme de faux niveau.
Pour les eau grises c est different (sur mon reservoir) il ya deux "rivets" qui traversent la paroi sur un bord,relies a deux fils.Je me suis apercu que lorsque il pleuvait l exterieur etait humide et comme il y a toujours un peu de boue projeté par les roue cela suffisait a declencher le signal plein en raison de l humidite entre les contacts sur la parois.En nettoyant bien cette zone et en mettant du silicone pour bien isoler ces cosses le probleme a disparu.
denis22
Re: niveau eau
Message non lu par denis22 » 11 juil. 2014, 18:39
bonjour merci pour ta réponse sur le réservoir de la cuisine (plus petit que sous la douche) il y a bien 2 fils branchés chacun sur un plot mais réservoir plein aucune alerte rouge au tableau de contrôle.
pour l'autre gros réservoir sous la douche 4 fils répartis sur 2 plots la si je débranche un fil bien précis bien. si je rebranche alerte rouge de remplissage au tableau les plots sont secs
voila la situation pas trop grave mais génant
Alan33
Re: niveau eau
Message non lu par Alan33 » 14 juil. 2014, 15:52
Coucou Denis.
J'ai un Ami, Domin56 qui ne peut pas se connecter en ce moment car a des ennuis ordi.
Oui je lui avais signalé que tu avais pris son avatar et de plus c'est son C.car en photo !!!
ça serait sympa que tu t'en trouves un autre !!!!
@ plus
Alan
khj
denis22
Re: niveau eau
Message non lu par denis22 » 19 juil. 2014, 18:44
bonjour question :mon concessionnaire ma envoyé une nouvelle sonde de niveau eau probleme les tiges sont trop courtes par rapport a l'autre se quoi fausse tout puis je les rallonger et comment?, merci
5 messages • Page 1 sur 1
