niveau eau
niveau eau
Message non lu par denis22 »
je viens de m'apercevoir que ma jauge a eau propre indique toujours le meme niveau 1/3 et 2/3 donc panne sèche ce week end je l'ai démontée et nettoyé les tiges et vidangé, le rouge a clignoté normal ,remplissage a bloc le 3/3 n'a pas indiqué le niveau .Serait elle foutue car je l'ai vidée et elle indique 1/3
autre problème j'ai 2 réservoirs eaux grises a l'arrière sous la douche
la sonde de niveau débranché je remet la cosse au tableau ça clignote rouge alors qu' il est vide 'je re débranche tout est ok
l'autre réservoir rempli a bloc n'indique rien bien que j'ai gratté les 2 cosses
merci de votre aide
- Vétéran de la route
Re: niveau eau
Pour l eau propre effectivement les tiges s oxydent ou sont recouvertes de depot. je les frotte a la main car je ne sais pas de quoi elles sont faites et j ai peur de les abimer avec du papier abrasif.Jusqua present le seul fait de les frotter reglait le probleme de faux niveau.
Pour les eau grises c est different (sur mon reservoir) il ya deux "rivets" qui traversent la paroi sur un bord,relies a deux fils.Je me suis apercu que lorsque il pleuvait l exterieur etait humide et comme il y a toujours un peu de boue projeté par les roue cela suffisait a declencher le signal plein en raison de l humidite entre les contacts sur la parois.En nettoyant bien cette zone et en mettant du silicone pour bien isoler ces cosses le probleme a disparu.
Re: niveau eau
pour l'autre gros réservoir sous la douche 4 fils répartis sur 2 plots la si je débranche un fil bien précis bien. si je rebranche alerte rouge de remplissage au tableau les plots sont secs
voila la situation pas trop grave mais génant
Re: niveau eau
Message non lu par Alan33 »
J'ai un Ami, Domin56 qui ne peut pas se connecter en ce moment car a des ennuis ordi.
Oui je lui avais signalé que tu avais pris son avatar et de plus c'est son C.car en photo !!!
ça serait sympa que tu t'en trouves un autre !!!!
@ plus
Alan
Re: niveau eau
