Fusible pour turbo vent Fiama
loulou33
Message non lu par loulou33 »
Je prépare le chantier pour installer un turbo vent ; n'ayant pas a proximité du 12V ( hormis les lampes a la tête de lit mais avec des câbles de 0,75 )
je vais tirer une ligne en 1,5 direct batterie avec un fusible au départ sur le + de 3 Ampéres : est-ce que je suis dans les clous ???
- Tension d’alimentation 12 Vdc +/-30%
- Puissance absorbée 36 W
- Câble conseillé 1,5 mm
- Absorption min. 0,3 A +/-10%
- Absorption max. 3 A +/-10%
- Volume d’air ventilé max 35 m³/min
- Aération permanente 80 cm²
Merci a vous
Cordialement Loulou !!
Re: Fusible pour turbo vent Fiama
dans les clous , théoriquement , oui , puisque la'ampérage maxi est e 3A .
Je ne suis pas un spécialiste elec auto , mais ne vaudrait il pas mieux mettre un 4A , afin de ne pas amener le fusible à son point de rupture ?
Des membres plus affûtés vont te donner la réponse . Par contre , n'oublie pas de gainer le fil .
Le rôle du fusible est de protéger un circuit électrique en coupant celui-ci au cas où l'intensité y circulant dépasse les limites du courant pour lequel le circuit est conçu.
Le fusible et à dimensionner en fonction du courant maxi que peut supporter le circuit (et non de l'appareil à protéger), et ce circuit devra avoir été dimensionné en fonction de l'appareil qu'il alimente.
Donc par logique il ne faut ni surdimensionner la ligne ni le fusible, et surtout pas ce dernier.
les conséquence d'un mauvais calibrage:
Fusible sur-dimensionné:
On peut être tenté de sur-dimensionner un fusible. Ceci est à proscrire car en cas de sur-intensité, celui-ci ne jouera pas son rôle, et on déplorera une destruction des cablages ou de l'appareil à protéger.
Fusible sous-dimensionné:
Supposons un circuit prévu pour supporter un courant de 10 ampères (somme de l'intensité des appareils raccordés).
Si on protège ce circuit avec un fusible de 5 ampères, sous-dimensionné, et que le cumul de l'intensité des appareils utilisés n'atteint jamais cette valeur, le fusible ne fondra pas.
https://www.poimobile.fr/bien-choisir-s ... s-fourgon/
loulou33
RE
Merci a vous deux pour votre réponse
Donc Bob avec 3 Amp ça va bien ? j'étais un peu dans le sens de Philippe 4 voir 5 Amperes car le 3 me semble un peu juste après réflexion ?
Tout d’abord, il faut définir combien de mètres linéaires pour permettre l'alimentation, car le câble induit des pertes. Concernant le fusible, si la conso du turbovent est de 3 ampères, il convient de doubler la protection, soit 6 ampères, abstraction faite de l'appel de courant au démarrage, et bien sur de la longueur totale du câble permettant l'alimentation.
3 ampères ça sautera à coup sur.
bob11 a écrit : 01 mai 2018, 19:50 les conséquence d'un mauvais calibrage:
Désolé de te quoter Bob, je sais bien que tu fais tout ce que tu peux pour aider, mais la c'est n’importe quoi.
On calcule toujours un circuit de cette manière. On protège un circuit, pas les appareils raccordés. C'est pas souvent qu'on doit faire chauffer un 2.5 carré prise ou un 6 carré plaque de cuisson à la maison. ;)
loulou33
S'il vous plait les gars ne polémiquez pas (ça n'en vaut pas le coup ) et ne soyez pas trop technique car après ça devient du chinois
Le câble souple 2 X 1,5 sera d'une longueur d'environ 2,50 m avec un fusible de 5 ou 6 Amp ça devrai le faire
Merci a vous tous dhg
j'&i installé un turbo vent Fiamma au dessus du lit
j'ai mis un fusible de 3A et çà nà jamais sauter méme a grande vitesse.
le mien a un inverseur de rotation et un variateur de vitesse ( faites attention a ne pas changer de rotation moteur tournant j'ai grillé la carte!!!!.)
j'ai trouvé le 12v au dessus de la porte de la celulle
se qui est visible c'est simplement la baguette en PVC blanche qui est collée au plafond dans le sens de la largeur au niveau du ventilateur
pour moi c'est très utile se produit la
loulou33
Je suis dans le meme cas ; par contre je n'ai pas de 12 V avec des fils en 1,5 ( juste les appliques en tete de lit ) et comme les batteries sont sous le lit je vais aller me brancher direct dessus ; merci pour l'info au sujet du fusible
re
je pense que vous ne pouvez pouvez prendre du 12 v au niveau des appliques de la chambre.
il faut prendre le 12 v au niveau de la batterie en direct (mettre le fusible en sortie du plus.)
loulou33
Re
Après mure reflexion c'est prévu comme ça hkhj
loulou33 a écrit : 02 mai 2018, 10:31 Bonjour
Il n'y a pas de polémique, chacun s'exprime avec ces arguments et c'est bien ainsi!
Après j'avoue que pour celui qui doit prendre la décision, et qui a eu plusieurs avis, c'est parfois bien plus compliqué.
loulou33
Pas de soucis pour moi et grâce a vos conseils je vais mettre ça en place et je serai dans les clous
Merci a vous tous :!;
loulou33
Je remonte ce poste car j'ai bien effectué le montage du ventilo comme prévu ( alimentation directe batterie cellule sous le lit avec un fusible 5 A )
En fonctionnement sans être l’idéal ( avec la canicule ) ça apporte une sensation de fraîcheur et un mieux être ; même le chat apprécie en restant couché dessous hkhj
Merci a vous pour les conseils
Oui mais si je ne me trompe pas, en général on doit calculer la section du câble, en fonction de la puissance qu'il doit véhiculer non?
loulou33
RE
Bob je ne comprend pas ta réponse mais j'imagine que tu fais allusion au fusible de 5A ; si tu juges ou que la norme serait plus ( en fonction du cablage
fil 1'5 mm ) judicieux de mettre un 3 A , pas de soucis ça va me prendre 2 minutes pour le changer et je verrai a l'usage
Je t'avoue que je n'ai fait aucun calcul jkhk
