Suspensions pneumatiques
loul1933
Message non lu par loul1933 »
Bonjour à Tous,
Je désire monter ce genre de suspension sur mon CC DUCATO X250.
Avez-vous des retours d'expériences?
il existe pas mal de marques differentes
VBR
FIRESTONE
DUNLOP
MAD
SMV
et j'en oublie peut être, les prix diffèrent aussi (300 ou 400€ d’écarts)
Donc si vous avez un avis sur le sujet, merci d'avance
CC Profilé Hymer T678CL sur DUCATO 130CV de 2018
Lepets
Re: Suspensions pneumatiques
Message non lu par Lepets »
bonjour à tous
pour m a part j ai fait monter cette marque SMV REF Z8005 ?
j en suis super content c est le jour et la nuit au niveau du confort
j ai payé le kit complet 630 euros (boudin,tuyau,raccord,compresseur,double mano et façade pour tableau de bord)
pose faite par mon garagiste 250 euros.
le montage d origine devrait être obligatoire.
bonne route à tous
joe
Message non lu par joe »
Bonjour je viens de recevoir le kit firestone double mano facade tableau de bord compresseur que je vais monter sur mon ducato X 250 au prix de 850 €
Je vais le monter moi même pour infos et sans fosse :roll: en attente du loctite pour bien étanchéifier les raccords
Bonne journée
Message non lu par chris85 »
hello,les suspensions pneumatiques sont indispensables sur un cc,cela est mon avis ,perso ça ma couté 740 roros monté,et j'ai tout de suite trouver un changement enorme au niveau de la conduite,tout ceux qui en ont monté le disent.
loul1933
Bonjour, Merci pour ces réponses,
Je suis sur le SMV qui serait à peu pres au prix que tu m'indiques Lepets, y a t'il longtemps que tu l'as fait installer et permet-il de stabiliser le cc sans mettre les cales, et aussi combien de cms gagne t-on au niveau des boudins (pour passer les gros obstacles ou monter sur les ferries)?
Chris85, quel est le kit que tu as fait monter ?
Merci encore d'avance pour vos lumières
Amicalement
Lepets
j ai fait monter le kit complet smv il y a un ans je l ai acheté via le bon coin direct à larochelle périgny exactement chez pagiloisir neuf .modéle smv Z8005
la hauteur pour moi je gagne entre 2 et 4 cm c est énorme vue la longeur du véhicule 7.50 m
je ne touche nulle part je n ai pas prix de ferries
compresseur kit manométre au tableau de bord.
je vais poster des photos
bonne route à tous
Lepets
voici le montage
bonne route à tous kjhkj
loul1933
Merci pour tes photos, en fait tu gonfles les 2 suspensions en même temps et tu degonfles un coté ou l'autre selon les besoins, c'est bien çà?
encore merci :super:
diti59
Message non lu par diti59 »
Ces suspensions sont faites pour stabiliser le camping car lors des dépassements ainsi que pour le roulis.
Rien d'autre, ça ne remonte l'arrière que très peu et ne remplace pas des cales
Lepets
oui c est bien cela
hello:montage kit alko air top 7232065 pour le prix de :616 euros.sans le montage.
loul1933
Pourtant, il m'avait semblé avoir lu en pub que ça relevait la garde au sol arrière en gonflant au max (ca m'interresse pour les plans incliné parfois), mais je voulais avoir l'avis des utilisateurs!
amicalement
Lepets
j ai contrôlé pour ma part la hauteur est de 4 cm max et je teouve deja très bien.
Après c est suivant le vehicule et la charge
chrispaul
Message non lu par chrispaul »
Mon camping-car est sur châssis ALKO avec suspension pneumatique intégrale aux quatre roues.
Je n’ai plus besoin de cale pour la mise à niveau la suspension intégrale permet de monter l’essieu avant jusqu’à +70mm et de baisser de -50mm. L’essieu arrière peut être monté de +40mm et abaissé de -50mm
C’est aussi un très bon confort pour la conduite comparable à celui d’une voiture de tourisme avec moins de secousses perceptibles, filtrage total de nombreux défauts de planéité de la chaussée
joe
Pour infos je viens d’installer le kit firestone rien a redire tout est tres bien expliqué pas de besoin de joint loctite ou autre
Pas de fuite apres deux jours un changement radical de conduite
Si une personne souhaite installer le meme kit je suis dispo pour toute infos ou j’ai installer le compresseur etc etc
Bonne route à tous :super:
