Donnees techniques Fiat Ducato 280MA7 / Tabbert FFB 1989
Message non lu par Frounz »
J'ai acheté un Mobilhome Fiat Ducato, 2,5l D de 1989
(modele 280MA7, selon mon certificat de conformité de 1989 rédigé à la main)
avec cellule Tabbert FFB mais je ne suis pas certain du modèle précis.
J'ai beaucoup de mal à trouver la documentation technique pour m'y retrouver dans l'électricité (mécanique, pas l'electricité de la cellule) ainsi qu'à définir le modele précis de mon mobilhome.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Frounz.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Donnees techniques Fiat Ducato 280MA7 / Tabbert FFB 1989
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
je peux la démonter alors, surtout si elle n'est pas d'origine. Et meme pas certain qu'elle fonctionne encore
Effectivement je crois qu'il y a un fil qui allait au plafonnier, et j'ai un fil noir qui arrive de chaque coté du tableau de bord, peut-metre pour les clignos, ou pour autre chose ?
Mais alors qu'est-ce qui fait déclencher l'alarme ? Je n'ai pas de boitier à code. Peu-être un faux interrupteur de phare. J'ai un interrupteur de phares qui n'est pas avec ses copains sur la console :)
Message non lu par nicolusy »
Si j'étais toi, si cette centrale d'alarme ne fonctionne plus et ne provoque aucun dysfonctionnement, je la laisserai a demeure en la "rangeant" sous ton tableau de bord. En cherchant à la retirer tu risque de déteriorer le faisceau électrique. A moins que tu es les schémas de cablage...
LAIKA Kréos 3008, sur FIAT Ducato 2.3l / 150cv de 2013
