  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir ELECTRICITE
POUR REPÉRER UNE MAUVAISE MASSE.
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 juin 2015, 11:26
Le titre dit Tout!
Pour savoir s'il y a un consommateur caché:
Pour repérer une mauvaise masse.....pdf
(68.65 Kio) Téléchargé 760 fois
Re: POUR REPÉRER UNE MAUVAISE MASSE.
Message non lu par philippe31 » 14 juin 2015, 19:31
et merci Bob , pour l'info : cette méthode peut faire gagner du temps, plutôt que de se peler tous les fusibles un par un .
Par contre si perte de courant , alors là , il faudra passer par la case fusibles .
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 juin 2015, 19:51
philippe31 a écrit :bonsoir
C'est pour cette raison que j'ai mis les deux fichiers, séparés mais dans le même sujet!
Je pense que l'image parle d'elle même, qu'elle n'appelle pas de commentaire.
Bip
Message non lu par Bip » 03 oct. 2016, 11:09
dhg
Cordialement.
Bip
cbc
Message non lu par cbc » 03 oct. 2016, 13:03
Merci, hkhj utile
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 03 oct. 2016, 16:41
Salut et merci pour l'info
Par contre je ne vois pas le rapport entre une perte de courant et les fusibles ??
Pouvez vous développer ?
Message non lu par philippe31 » 03 oct. 2016, 18:16
bonsoir Polo,
je parlais des fusibles , car il est assez fréquent que des ccaristes se plaignent de voir leur(s) batteries se décharger . Certains accessoires peuvent en être la cause . Et comme dit dans un post récent , le plus souvent sont mis en cause : les frigos , les autoradios, à moindre échelle la sous pape de sécurité boiler , qui elle , consomme un peu , c'est normal , si elle est maintenue en alerte .
Donc ,quand on décèle une décharge anormale des batteries , il faut en général sonder toutes les lignes et c'est en enlevant ou neutralisant le fusible que l'on va pouvoir lire une différence sur l'ampèremètre préalablement placé . Opération pas toujours facile , ou pas évidente , bref , un truc qui peut bien te pourrir ton après midi ! ggfx
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 04 oct. 2016, 09:16
OK, je comprends.
Recherche longue et fastidieuse, couché dans le CC la tête sous le siège passager vcxv
Pas marrant tout ça
Modifié en dernier par Anonyme 5324 le 05 oct. 2016, 07:50, modifié 1 fois.
Message non lu par philippe31 » 04 oct. 2016, 19:47
oui , fastidieux ! mais en plus , tu as le chien , tu sais , celui qui surveille les allées et venues au cc , car lui est toujours prêt à s'installer sur la banquette et : fouette , cocher ! . Et donc , le clebs vient voir ce que tu fabriques , cassé en 4 sous le volant , mais il t'encourage , à grands coups de langue sur le nez !!!! C'est d'un pratique ! n,;n :roll:
9 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « ELECTRICITE »
